Павел1980 Опубликовано: 9 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2017 Доброе утро! Сколько будет стоить прописать круиз контроль на пежо 408 1,6 150лс акпп. Лапку поставлю сам, надо только в мозги залезть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rowingbel Опубликовано: 1 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2017 Доброго вечера Евгений. Случилась неприятность.Появилась ошибка : Depollution system faultyПосле прочтения сканером обнаружена: P0410Пробег 227т.км. Понимаю что скорее всего чистить каналы под выпускными клапанами.Но может что то еще бывает?Исходя их опыта.Каков ценник чистки каналов?И беретесь ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 2 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 2 октября 2017 Доброго вечера Евгений. Случилась неприятность.Появилась ошибка : Depollution system faultyПосле прочтения сканером обнаружена: P0410Пробег 227т.км. Понимаю что скорее всего чистить каналы под выпускными клапанами.Но может что то еще бывает?Исходя их опыта.Каков ценник чистки каналов?И беретесь ли?Добрый вечер!Стоимость составит под ключь 55-57т.руб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vienna Опубликовано: 5 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2017 Доброго дня!Имеем Пыж 308 10 года АКПП с пробегом почти 66 тыщ. Что хочу:1. Диагностическую карту для ОСАГО.2. Протекает багажник. После каждого дождя запасное колесо плавает в собственном бассейне. Грешу на заднее стекло, может, просто не герметично. Багажник ремонтировал предыдущий хозяин после поцелуя от едущего сзади заснувшего водилы. 3. Очень громко ревет двигатель. На наборе скорости рычит аки настоящий лев в период спаривания. На крейсерской скорости 100-120 гудит, как троллейбус.Вылезает ошибка Антиполюшн (или Деполюшн? не помню) в паре со значком "проверьте двиг". Через несколько заводов значок гаснет, ошибка сама собой исчезает. Чаще всего срабатывает в дождливую погоду или в холод. Летом не вылезала ни разу! Машина заводилась отлично. Сейчас с наступлением холодов и повышения влажности опять начала. При заводе на холодную ее пару-тройку секунд колбасит и дергает, потом стрелка прыгает где-то до 1500 оборотов и плавно спускается до 800, после этого двиг работает ровно, но громко. Больше всего, конечно, напрягает двиг. Возила в сервис на Речном полгода назад с теми же жалобами - поменяли масло, свечи, стерли ошибки, больше ничего не нашли и отпустили с миром. С миром я уехала, но проблема осталась. Надоело радио погромче делать, чтоб этот гул не слышать((( Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И во сколько российских долларов эта проблема может встать? Спасибо всем за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 5 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2017 Доброго дня!Имеем Пыж 308 10 года АКПП с пробегом почти 66 тыщ. Что хочу:1. Диагностическую карту для ОСАГО.2. Протекает багажник. После каждого дождя запасное колесо плавает в собственном бассейне. Грешу на заднее стекло, может, просто не герметично. Багажник ремонтировал предыдущий хозяин после поцелуя от едущего сзади заснувшего водилы. 3. Очень громко ревет двигатель. На наборе скорости рычит аки настоящий лев в период спаривания. На крейсерской скорости 100-120 гудит, как троллейбус.Вылезает ошибка Антиполюшн (или Деполюшн? не помню) в паре со значком "проверьте двиг". Через несколько заводов значок гаснет, ошибка сама собой исчезает. Чаще всего срабатывает в дождливую погоду или в холод. Летом не вылезала ни разу! Машина заводилась отлично. Сейчас с наступлением холодов и повышения влажности опять начала. При заводе на холодную ее пару-тройку секунд колбасит и дергает, потом стрелка прыгает где-то до 1500 оборотов и плавно спускается до 800, после этого двиг работает ровно, но громко. Больше всего, конечно, напрягает двиг. Возила в сервис на Речном полгода назад с теми же жалобами - поменяли масло, свечи, стерли ошибки, больше ничего не нашли и отпустили с миром. С миром я уехала, но проблема осталась. Надоело радио погромче делать, чтоб этот гул не слышать((( Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И во сколько российских долларов эта проблема может встать? Спасибо всем за вниманиеДобрый вечер Диагностическая карта стоит 750р.Шуметь или гудеть во время движения может подшипник ступицы(замена подшипника стоит в районе 1800р.+сам подшипник)Вода в запаску может протекать по разным причинам,может и через стекло и из за того,что забиты или вообще закрыты сливы,тут нужно смотреть.Что касается ошибки ДВС,нужно подключить диагностику и смотреть на что жалуется машина.Желательно конечно приехать на диагностику и мы на месте все посмотримКомпьютерная диагностика стоит 535р.Диагностика подвески стоит 535р.Ну а дальше уже,что увидим,то вам и расскажем по вашей машинке.Цены указаны без учета клубной скидки(кроме диагностической карты)не забывайте только при сдаче машинки в ремонт,предупреждать,что вы с форума и у вас есть клубная скидка!!!Ну вот как то так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
McBorov Опубликовано: 8 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2017 Добрый вечер!Являюсь владельцем Пежо 206 2006го года выпуска и хотел бы его слегка модернизировать. Подскажите, сколько деревянных будет стоить:1) Установить парктроник (8 датчиков и камера, в наличии имеется)2) Вывести из штатной магнитолы aux разъем (на панели его нет, но наслышан, что умельцы делают), либо поставить новую.3) Ну и повозиться с многофункциональным дисплеем, ибо половина его перестала адекватно работать (полоски и разбросанные пиксели)Заранее благодарю за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vienna Опубликовано: 9 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2017 Доброе всем утро!Итак, отписываюсь о впечатлениях после посещения сервиса.Приехала утром, приняли сразу, прокатились с мастером-приемщиком. Все просмотрел, послушал, протестил машину на дороге.Загнали в ремзону на диагностику. В зоне ожидания есть диван, кресло, телек, автоматы с едой и кофе.После диагностики пригласили к машинке. В итоге поменяли глючащий электроклапан, передние тормозные диски, колодки, подшипники, которые и создавали такой шум при езде. Чтобы починить багажник, придется ждать спецов-кузовщиков, переделывать криво сваренный шов, через который течет водопад. Скидку от клуба сделали, рекомендации на дальнейшие действия дали. Машинка выехала на трассу, довольно и тихо урча. Тестирую второй день - полет нормальный. Диагностическую карту получила.Отношение в сервисе очень доброжелательное, оставили приятные впечатления, спасибо, ребята. Все рассказали, показали. Забыла спросить имя мастера-приемщика, ему отдельное спасибо, очень терпеливый и спокойный. Приеду скоро делать багажник и выпрямлять покоцанный порог, ждите в гости)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 9 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 9 октября 2017 Доброе всем утро!Итак, отписываюсь о впечатлениях после посещения сервиса.Приехала утром, приняли сразу, прокатились с мастером-приемщиком. Все просмотрел, послушал, протестил машину на дороге.Загнали в ремзону на диагностику. В зоне ожидания есть диван, кресло, телек, автоматы с едой и кофе.После диагностики пригласили к машинке. В итоге поменяли глючащий электроклапан, передние тормозные диски, колодки, подшипники, которые и создавали такой шум при езде. Чтобы починить багажник, придется ждать спецов-кузовщиков, переделывать криво сваренный шов, через который течет водопад. Скидку от клуба сделали, рекомендации на дальнейшие действия дали. Машинка выехала на трассу, довольно и тихо урча. Тестирую второй день - полет нормальный. Диагностическую карту получила.Отношение в сервисе очень доброжелательное, оставили приятные впечатления, спасибо, ребята. Все рассказали, показали. Забыла спросить имя мастера-приемщика, ему отдельное спасибо, очень терпеливый и спокойный. Приеду скоро делать багажник и выпрямлять покоцанный порог, ждите в гости))Доброе утро)Спасибо за отзыв!)Мы стараемся,что бы вам у нас понравилось!)Мастера зовут Алексей)Всегда рады видеть вас у нас на сервисе и тем более всегда рады помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 9 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 9 октября 2017 Доброе всем утро!Итак, отписываюсь о впечатлениях после посещения сервиса.Приехала утром, приняли сразу, прокатились с мастером-приемщиком. Все просмотрел, послушал, протестил машину на дороге.Загнали в ремзону на диагностику. В зоне ожидания есть диван, кресло, телек, автоматы с едой и кофе.После диагностики пригласили к машинке. В итоге поменяли глючащий электроклапан, передние тормозные диски, колодки, подшипники, которые и создавали такой шум при езде. Чтобы починить багажник, придется ждать спецов-кузовщиков, переделывать криво сваренный шов, через который течет водопад. Скидку от клуба сделали, рекомендации на дальнейшие действия дали. Машинка выехала на трассу, довольно и тихо урча. Тестирую второй день - полет нормальный. Диагностическую карту получила.Отношение в сервисе очень доброжелательное, оставили приятные впечатления, спасибо, ребята. Все рассказали, показали. Забыла спросить имя мастера-приемщика, ему отдельное спасибо, очень терпеливый и спокойный. Приеду скоро делать багажник и выпрямлять покоцанный порог, ждите в гости)) Добрый вечер!Являюсь владельцем Пежо 206 2006го года выпуска и хотел бы его слегка модернизировать. Подскажите, сколько деревянных будет стоить:1) Установить парктроник (8 датчиков и камера, в наличии имеется)2) Вывести из штатной магнитолы aux разъем (на панели его нет, но наслышан, что умельцы делают), либо поставить новую.3) Ну и повозиться с многофункциональным дисплеем, ибо половина его перестала адекватно работать (полоски и разбросанные пиксели)Заранее благодарю за ответ!Добрый день.Можно уточнить по парктроникам,Я правильно понял,что ставим перед.и зад.?И камеру поставить конечно можно,а куда изображение будет выводится?Аux,вывести можно,но это зависит от вашей магнитолы,если она уже нового образца,то это не проблема,а вот если магнитола старого образца,то там нужно влезать в микросхему,это уже лучше сделать в специализированной мастерской(к примеру компания "Эрта")Многофункц.дисплей мы посмотрим,но как показывает практика,его скорее всего нужно будет заменить(можно купить на разборке).Примерно как то так) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
G__N Опубликовано: 17 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2017 Доброго времени суток! Имеется 308 SW 2012 года рестайлинг с 45 т пробега и он просит ТО.. Хотелось бы узнать стоимость и что туда входит.. Заранее спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 17 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2017 Доброго времени суток! Имеется 308 SW 2012 года рестайлинг с 45 т пробега и он просит ТО.. Хотелось бы узнать стоимость и что туда входит.. Заранее спасибо...Добрый день!!!Стоимость ТО составить около 10000р.Будет произведена замена масла ДВС+фильтр,воздушный фильтр,салонный фильтр,свечи зажигания,общая диагностика автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 17 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2017 Добрый день!!!Стоимость ТО составить около 10000р.Будет произведена замена масла ДВС+фильтр,воздушный фильтр,салонный фильтр,свечи зажигания,общая диагностика автомобиля.Стоимость указана без учета клубных скидок)И если можно пришлите вин.пож.для более точной проценки стоимости ТО) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garun Опубликовано: 6 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2017 (изменено) Добрый день!Peugeot 407 2006-го года, 1.8 i 16V (125 Hp) МКПП с пробегом около 90тыс.Интересует цена на:1. Комплексная диагностика.2. Замена ГРМ.3. Замена масла.Ну там есть ещё над чем поработать - пока вот хочется ознакомиться с ценами по этим трём реперным точкам.С ремонтом этого авто сталкиваюсь впервые, ехать из Троицка - потому по большому счёту всё равно в какой район Москвы.Клубная карта имеется со времён владения 406-м. С ним как-то обращался на Речной - впечатления были положительные.Приму решение, сравнив цены и отзывы.Спасибо. Изменено 6 ноября 2017 пользователем Garun Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 6 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2017 Добрый день!Peugeot 407 2006-го года, 1.8 i 16V (125 Hp) МКПП с пробегом около 90тыс.Интересует цена на:1. Комплексная диагностика.2. Замена ГРМ.3. Замена масла.Ну там есть ещё над чем поработать - пока вот хочется ознакомиться с ценами по этим трём реперным точкам.С ремонтом этого авто сталкиваюсь впервые, ехать из Троицка - потому по большому счёту всё равно в какой район Москвы.Клубная карта имеется со времён владения 406-м. С ним как-то обращался на Речной - впечатления были положительные.Приму решение, сравнив цены и отзывы.Спасибо.Добрый вечер. Диагностика подвески 535р. Компьютер 535р.Замена ГРМ 4000р.Замена масла 600р.Остальное по факту диагностики.Для точной стоимости запчастей,пришлите вин машинки,последн.8 знаков.Цены указаны,без учета клубной скидки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garun Опубликовано: 16 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2017 вин машинки,последн.8 знаков.21557721 Значит ещё раз: 1. ГРМ (помпа и что там ещё надо в месте с ГРМ).Предыдущая замена была очевидно неудачная - вроде как сопливит масло где-то..2. Замена масла, фильтров.3. Диагностика ДВС (и вообще (компьютер).4. Диагностика подвески (там точно что-то надо делать).5. Диагностика системы охлаждения и кондиционирования. Вентилятор не желает включаться - то ли электрика, то ли кирдык вентилятору. С кондеем непонятно - вроде ещё недавно работал. Но я только сейчас узнал, что зимой он какбэ автоматом не запускается до определённой температуры снаружи.6. Проверка течей жидкостей. Точно уходит тормозуха на сцеплении. Периодически приходится подливать под горлоаину - иначе педаль в пол падает. И вообще... купил её два месяца назад - ещё не делал ничего.И расстроил меня мастер в гаражном сервисе. Местный наш крутейший авторитет.Дескать "зачем купил? продай обратно!".Видео он 407 аж две штуки - и с обеими возился по две недели - мягко говоря, не жалует он их. Мне через месяц ехать на ней предстоит далеко - хочу быть спокоен, что машина без приключений проедет 2.т. в одну, а потом и в другую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 16 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2017 21557721 Значит ещё раз: 1. ГРМ (помпа и что там ещё надо в месте с ГРМ).Предыдущая замена была очевидно неудачная - вроде как сопливит масло где-то..2. Замена масла, фильтров.3. Диагностика ДВС (и вообще (компьютер).4. Диагностика подвески (там точно что-то надо делать).5. Диагностика системы охлаждения и кондиционирования. Вентилятор не желает включаться - то ли электрика, то ли кирдык вентилятору. С кондеем непонятно - вроде ещё недавно работал. Но я только сейчас узнал, что зимой он какбэ автоматом не запускается до определённой температуры снаружи.6. Проверка течей жидкостей. Точно уходит тормозуха на сцеплении. Периодически приходится подливать под горлоаину - иначе педаль в пол падает. И вообще... купил её два месяца назад - ещё не делал ничего.И расстроил меня мастер в гаражном сервисе. Местный наш крутейший авторитет.Дескать "зачем купил? продай обратно!".Видео он 407 аж две штуки - и с обеими возился по две недели - мягко говоря, не жалует он их. Мне через месяц ехать на ней предстоит далеко - хочу быть спокоен, что машина без приключений проедет 2.т. в одну, а потом и в другую сторону.Добрый день.В вашем случае наверно всё таки есть смысл приехать на диагностику и уже на месте вы получите полную картинку по вашей машинки.Будет понятно,что нужно делать и сколько это будет стоить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garun Опубликовано: 16 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2017 @Физрук, а можно завтра к 13:00? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 16 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2017 @Физрук, а можно завтра к 13:00? По поводу завтра смогу ответить завтра в 9,00,просто на выходные уже есть запись и смена меняется.Завтра с утра будет другая смена,я у них уточню что и как по загрузке и тогда отпишу с утра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garun Опубликовано: 16 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2017 @Физрук, давайте упростим задачу - запишите меня на понедельник на 13:00.Если возможно конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 16 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2017 @Физрук, давайте упростим задачу - запишите меня на понедельник на 13:00.Если возможно конечно.Ок.Записал на понедельник 13,00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garun Опубликовано: 16 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2017 Ок.Записал на понедельник 13,00 Благодарю! Буду вовремя! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yury-S Опубликовано: 18 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2017 (изменено) Здравствуйте, сколько будет стоить замена: фильтров(воздушного, салонного, масляного), масла в ДВС, масла в коробке АКПП AL4, жидкости в ГУР и свечей? И примерно сколько времени на это закладывать? Авто- peugeot 308 SW, последние 8 цифр VIN: BS344698 Изменено 18 ноября 2017 пользователем Yury-S Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoZZy Опубликовано: 24 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2017 Здравствуйте. а вы делаете антикор? история такая купили машинку жене С3 2005 (73 лошадки + AL4 ) при осмотре заметил что снизу начал отслаиваться антигравий от краски ну и антикор надо бы сделать. а на них с завода делали антигравий шнища? ну или сможете подсказать в какие дырки надо пихать и где сверлить? и по технике масло + фильтр регулировка клапанов (насколько я понимаю гидриков нет и там простая система регулировки) грм замена (про ролики на месте решим по состоянию) масло в коробке частичная замена (кстати в AL4 фильтр легко меняется?) проверить тормоза (прокачать?) Проверить рулевую рейку (или насос? руль подтормаживает) Сход-развал вопросы Хочется приподнять машинку немного проставки или Автобаферы? Брызговики подскажете что подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Физрук Опубликовано: 27 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2017 Здравствуйте.а вы делаете антикор? история такая купили машинку жене С3 2005 (73 лошадки + AL4 ) при осмотре заметил что снизу начал отслаиваться антигравий от краски ну и антикор надо бы сделать.а на них с завода делали антигравий шнища? ну или сможете подсказать в какие дырки надо пихать и где сверлить? и по техникемасло + фильтр регулировка клапанов (насколько я понимаю гидриков нет и там простая система регулировки)грм замена (про ролики на месте решим по состоянию)масло в коробке частичная замена (кстати в AL4 фильтр легко меняется?)проверить тормоза (прокачать?)Проверить рулевую рейку (или насос? руль подтормаживает)Сход-развал вопросыХочется приподнять машинку немного проставки или Автобаферы?Брызговики подскажете что подходит? Добрый вечер.Антикор мы не делаем,да и он вам не нужен.Машинка ваша с завода оцинкованная!Пороги на вашем А/М с завода покрыты антигравием,востановить антигравийное покрытие мы сможем без проблем.Гидриков на вашей машинке нет.Маслянный фильтр в АКПП меняется,только с разбором АКПП!Приподнять можно наверно какими то проставками,но в оригинале таких не существует.Брызговики мы ставили только в оригинале,других честно говоря не видел ни разу.А в остальном,нужно её поднять на подьемнике и все посмотреть и там уже будет понятно,что нужно делать,ну компьютером почитать.Диагн.подвески стоит 535р.Компьютерн.диагностика стоит 535р.Цена указана без учета клубной скидки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoZZy Опубликовано: 27 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2017 Добрый вечер.Антикор мы не делаем,да и он вам не нужен.Машинка ваша с завода оцинкованная!Пороги на вашем А/М с завода покрыты антигравием,востановить антигравийное покрытие мы сможем без проблем.Гидриков на вашей машинке нет.Маслянный фильтр в АКПП меняется,только с разбором АКПП!Приподнять можно наверно какими то проставками,но в оригинале таких не существует.Брызговики мы ставили только в оригинале,других честно говоря не видел ни разу.А в остальном,нужно её поднять на подьемнике и все посмотреть и там уже будет понятно,что нужно делать,ну компьютером почитать.Диагн.подвески стоит 535р.Компьютерн.диагностика стоит 535р.Цена указана без учета клубной скидки Подскажите что купить на антигравий? старый антигравий тот который отслоится снять наверно тоже не повредит, шпатели пластмассовые наверно надо каке-то? я понимаю что это не профильные работы по тому и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунтВойти
Войти сейчас
