north Posted June 7, 2014 Share Posted June 7, 2014 Всем доброго времени суток. Такая проблема слетела прошивка bsi ecu. Может есть у кого оригинальная прошивка. Пежо 607 3.0 2003 года дорестаил.в нашем городе она одна и соответственно у диагноста ее не оказалось Link to comment Share on other sites More sharing options...
master1 Posted June 7, 2014 Share Posted June 7, 2014 оригинальную ты ненайдёш и наврядли она у кого будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 7, 2014 Author Share Posted June 7, 2014 Ну может кто со своего рабочего сливал на случай возможного дальнейшего отказа. Вот на 2.2 есть в инете а на 3.0 я не нашел Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 7, 2014 Share Posted June 7, 2014 (edited) Лови 607 дорест 3.0l bosch 7.4.6 --0261 206 742 sw1037 37 1570 eeprom and flash это если ecu,как ты написал.А если по bsi- в твоем случае нужно стереть полностью ее надо.Точки подключения могу прислать,если надо.А то вопрос непонятен-дайте прошивку bsi ecu.Это две разные штуки.[Peugeot-Club.net] - p607 3,0 me746.rar Edited June 7, 2014 by msconvert 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 8, 2014 Author Share Posted June 8, 2014 Лови 607 дорест 3.0l bosch 7.4.6 --0261 206 742 sw1037 37 1570 eeprom and flash это если ecu,как ты написал.А если по bsi- в твоем случае нужно стереть полностью ее надо.Точки подключения могу прислать,если надо.А то вопрос непонятен-дайте прошивку bsi ecu.Это две разные штуки.Огромное спасибо. Извиняюсь за непонятный вопрос. У меня слетели обе прошивки, и пока еще не понятно с блоком акпп. Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 11, 2014 Author Share Posted June 11, 2014 Сергей а подскажите пожалуйста ту прошивку которую вы мне скинули это стоковая, ну то есть чистая не обученная? Мы вчера с диагностом выпаяли память с обоих блоков, просчитали. Оба битые до невозможности. Он говорит что бси можно просто ffff забить а вот на еку нужна чистая прошивка не обученная. И еще вопрос откуда можно вы дернуть родной пин кроме бси и еку? Да и еще на еку микро 95160. Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 11, 2014 Share Posted June 11, 2014 В лс Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 Всем привет! По поводу пина, тоже бы хотелось узнать, карта утеряна, а переплачивать как то не хочется ( ПП-2000 - владею)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 Ответил в лс Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 Ок, спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 21, 2014 Author Share Posted June 21, 2014 Ребят проблемы продолжаются, обнулили все блоки, залили прошивку ЕКУ, пытаемся все связать, результата 0. пин есть, прошивка еку предоставлена msconvert (за что ему огромное спасибо). пытались сделать автоматическую телекодировку, не смогли подконектиться к серверу в виду не знания логин и пасворд. програмируя вручную наткнулись вот на что! может кто подскажет?[Peugeot-Club.net] - CAD00001.PRN.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 бси ключ принял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 22, 2014 Author Share Posted June 22, 2014 Бси ключ принял, т.е. Перечёркнутого ключа нет. А вот центр замок не принял. Хотя я не проводил инициализацию самим ключом. Меня больше смущает что бси выдает ошибку связи с моторным.код блокировки не совпадает. При попытки теле кодировать моторный вручную пишет что моторный уже настроен. Я же правильно понимаю что код блокировки это пин код автомобиля и в прошивке которую вы прислали лежит ваш пин поэтому они не соответствуют? Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 установка нового оборудования-установка эбу-тачко спрашивает пин-ввел- Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 22, 2014 Author Share Posted June 22, 2014 Пишет что эбу уже обучен Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 22, 2014 Author Share Posted June 22, 2014 Еще такай вопросс архив на 746 а папка внутри архива 745 так с какого блока эта прошивка Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 знаю-это ошибка-не стал исправлять -блок в трехлитровом только 746 Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 22, 2014 Author Share Posted June 22, 2014 Тогда вообще не понятно почему он считает что еку уже обученный. По ошибкам выдает не соответствие кода блокировки двигателя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 22, 2014 Author Share Posted June 22, 2014 Еще подскажите пожалуйста. Встречал на английском форуме что этот блок можно шить не выпаивая схему. Не знаете на какие контакты конектить Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 (edited) пароль в лс[Peugeot-Club.net] - 746.rar Edited June 23, 2014 by msconvert Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 24, 2014 Author Share Posted June 24, 2014 Новости сегодняшнего дня. По видео инструкции считал флеш, оказалась на 1024 хотя стоки на 512. Пробовал залить не дает. Пробовал совместить и залить. Залилась но машина от этого не ожила. Уже начинаю сильно сомневаться что все дело было вообще в прошивках, может двигатель по другим причинам не пускается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 24, 2014 Share Posted June 24, 2014 перелей флеш-укажи me 7.4.4 ,он такой же как 746,только с одним процем,в галлетто должно залиться ровно 512 проверь епром -----------ищи другую причину. Link to comment Share on other sites More sharing options...
north Posted June 25, 2014 Author Share Posted June 25, 2014 В общем завели мы пыжа!!! Диагност сказал что соединил вашу прошивку с прошивкой от 308 без иммо. Теперь завелся но работает ужасно. Троит пыхтит. По ошибкам пропуск зажигания первого цилиндра. Диагност посоветовал через 100 км опять подъехать к нему он направит к слесарям, говорит гидрокомпенсатор на первом залип. Еще положение коробки всегда паркинг стоит хотя скорости переключается нормально даже в ручном режиме.ладно будем потихоньку разбираться хотя сложилось мнение что диагност уже не хочет дальше с ним разбираться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 25, 2014 Share Posted June 25, 2014 Думаю ваш диагност страшный человек-он соединяет прошивки от разных авто и заставляет их работать на этом. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 Думаю ваш диагност страшный человек-он соединяет прошивки от разных авто и заставляет их работать на этом. Казнить! Link to comment Share on other sites More sharing options...
