Fregat Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 (edited) Машина прошла не более 1000. Открыл, офигел, что это? И как избавиться, подскажите. Масло тотал кварц инео, то же что и было. Покупал у официалов. Антифриз заливал осенью. Уровень не меняется. НА щупе масло чистое. Edited June 6, 2014 by Fregat Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 Антифриз убывает? Эмульсия образуется при смешении масла с водой. Это может быть зимой из-за конденсата или летом из-за свища в прокладке гбц. Масло в любом случае менять, оно свои функции уже не выполняет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovramfin Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 Наврятли это изза антифриза если антифриз уходит то масло белое становится при смеси с фризом и на щупе белая масса и на крышке белая, а тут зеленая кааято как сопли...в любом случае туда что то попало, не советую заводить двигатель вдали от сервиса. Link to comment Share on other sites More sharing options...
O.o Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 Мне кажется отсвечивает просто, вот цвет "играет". Тем более с антифризом там же не белое-белое, а такое желтовато-зеленое, сопливое как раз.Фрегат, посмотрите на масло (на щупе, на прогретом движке) - пенится оно? Есть ли пузырьки? Если есть - то, вероятнее всего, что антифриз. Если нет - возможно просто конденсат (хотя сейчас уже "капитальное" лето). Говорят, что это не страшно (конденсат). Link to comment Share on other sites More sharing options...
O.o Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 Может еще масло попалось нехорошее? Масло заливали то же, что и старое было или меняли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fregat Posted June 6, 2014 Author Share Posted June 6, 2014 Мне кажется отсвечивает просто, вот цвет "играет". Тем более с антифризом там же не белое-белое, а такое желтовато-зеленое, сопливое как раз.Фрегат, посмотрите на масло (на щупе, на прогретом движке) - пенится оно? Есть ли пузырьки? Если есть - то, вероятнее всего, что антифриз. Если нет - возможно просто конденсат (хотя сейчас уже "капитальное" лето). Говорят, что это не страшно (конденсат).Масло тотал кварц инео, то же что и было. Покупал у официалов. Антифриз заливал осенью. Уровень не меняется На щупе масло чистое Link to comment Share on other sites More sharing options...
O.o Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 Значит грешить надо на конденсат. Если бы антифриз попадал - были бы "пузырики" в масле Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 Мотор EP6? Бачок с антифризом не почернел? У меня тоже такое на крышке было когда пробило прокладку под корпусом масляного фильтра и масло давило в антифриз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fregat Posted June 8, 2014 Author Share Posted June 8, 2014 Мотор EP6? Бачок с антифризом не почернел? У меня тоже такое на крышке было когда пробило прокладку под корпусом масляного фильтра и масло давило в антифриз. Бачек чистый Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 На фотке крышка расширительного бачка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fregat Posted June 10, 2014 Author Share Posted June 10, 2014 На фотке крышка расширительного бачка? крышка заливной горловины масла Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fregat Posted June 10, 2014 Author Share Posted June 10, 2014 Сменил масло на тотал кварц 9000. Котяра так мягко заурчал. Больше фиг эксперементировать буду.В задницу, рекомендации официалов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yura-bil Posted December 25, 2014 Share Posted December 25, 2014 Сменил масло на тотал кварц 9000. Котяра так мягко заурчал. Больше фиг эксперементировать буду.В задницу, рекомендации официалов. А масло заливал после этого 5w30 или 5w40 такая же фигня появилось, после замены масла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 26, 2014 Share Posted December 26, 2014 А масло заливал после этого 5w30 или 5w40 такая же фигня появилось, после замены масла.Это есть не проблема масла.а условия эксплуатации.Двигатель часто работает на ХХ без полного прогрева. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
