_mvm_ Опубликовано: 27 июля Поделиться Опубликовано: 27 июля Нашел время снял пластиковые решетки (жабо) под лобовым стеклом. Оценил чистоту. Вполне прилично было. Кроме этого: Это слив с правой (пассажирской стороны). Т.к. под рукой был распылитель, решил смыть пыль и грязь, не зря же разбирал. И неожиданно обнаружилось, что через это дренажное отверстие вода почти не уходит. Образуется болото и как раз под вентилятором. На фото видна вставка в отверстии, внутри она представляет из себя резиновое изделие размером с отверстие и глубиной 2-3 см. Стенка со стороны крыла выполнена в виде лепестка (клапана). Так вот, внутри всё было забито грязью. Вычистил. Длинные пальцы приветствуются. На левой стороне резиновой калоши в дренажной дырке нет. Слив свободный. И я даже догадываюсь почему. Справа клапан в дренаже закрывает подсос пыли со стороны колеса, т.к рядом расположен забор воздуха в салон. Вывод: раз в год или два проверять и чистить обязательно надо. Хорошо, что делать это не сложно. Снять надо только правую половину решетки (жабо), которую держит только один болт, дворники снимать не надо, они проходят через левую половину. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 29 июля Поделиться Опубликовано: 29 июля жабо легко снимается? Там клипсы ? сколько штук ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 29 июля Автор Поделиться Опубликовано: 29 июля 1 час назад, igorkzn сказал: жабо легко снимается? Там клипсы ? сколько штук ? Красным обведены защелки, которые надо отогнуть. И болт один выкрутить. Вторую половину решетки можно не трогать. Там всё ок. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 30 июля Поделиться Опубликовано: 30 июля на схеме 2 болта (не один)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mouse82 Опубликовано: 30 июля Поделиться Опубликовано: 30 июля 2 часа назад, igorkzn сказал: на схеме 2 болта (не один)? потому что 27.07.2024 в 22:18, _mvm_ сказал: Снять надо только правую половину решетки (жабо) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 30 июля Поделиться Опубликовано: 30 июля ааа, не уловил...т.е. с пассажирской стороны 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 30 июля Автор Поделиться Опубликовано: 30 июля 3 часа назад, igorkzn сказал: ааа, не уловил...т.е. с пассажирской стороны Ну конечно, на картинке красные кружочки стоят на этой половинке. А мне так понравилось, что еще раз скинул решетку. Задним числом дошло, что после замены лобового мастер-ломастер не уложил шланг омывателя в держатели, ну и я тоже не сообразил с первого раза, что есть косяк. По фото увидел и засело в голове. Защелкнул на место, убрал занозу из мозга. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 31 июля Поделиться Опубликовано: 31 июля для снятия жабо куда тянуть, чтобы крепления не отломать? Вертикально вверх или на себя под 45 градусов, как стекло стоит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 31 июля Автор Поделиться Опубликовано: 31 июля 1 час назад, igorkzn сказал: для снятия жабо куда тянуть, чтобы крепления не отломать? Вертикально вверх или на себя под 45 градусов, как стекло стоит? Там две защелки отогнуть пальцем надо. Больше ничего отломать не получится. Под стеклом выщелкивается из желобка вверх. Ну и у внешнего края надо по фигурной траектории деталь извлекать так, чтобы выступ из-под крыла вытянуть и с молдингом лобового разойтись. Пластик гибкий. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
