Под "жабо" надо заглядывать хоть иногда.
Нашел время снял пластиковые решетки (жабо) под лобовым стеклом. Оценил чистоту. Вполне прилично было.
20240727_121525.thumb.jpg.cd94edd2cba541bbc565cfbae0e0dcd6.jpg 20240727_121533.thumb.jpg.3a2ec189bd4fbd35d4401f681d74e213.jpg 20240727_125213.thumb.jpg.aa9a440d07985eabdfc3529f1a19f2e6.jpg
20240727_125219.thumb.jpg.971c108298f2337c9a3b07b306c021bf.jpg 20240727_125228.thumb.jpg.fda407afe33e8a4a93a1d6fdf1c53a80.jpg
Кроме этого:
Это слив с правой (пассажирской стороны). Т.к. под рукой был распылитель, решил смыть пыль и грязь, не зря же разбирал. И неожиданно обнаружилось, что через это дренажное отверстие вода почти не уходит. Образуется болото и как раз под вентилятором. На фото видна вставка в отверстии, внутри она представляет из себя резиновое изделие размером с отверстие и глубиной 2-3 см.  Стенка со стороны крыла выполнена в виде лепестка (клапана). Так вот, внутри всё было забито грязью. Вычистил. Длинные пальцы приветствуются.
На левой стороне резиновой калоши в дренажной дырке нет. Слив свободный. И я даже догадываюсь почему. Справа клапан в дренаже закрывает подсос пыли со стороны колеса, т.к рядом расположен забор воздуха в салон.
Вывод: раз в год или два проверять и чистить обязательно надо. Хорошо, что делать это не сложно. Снять надо только правую половину решетки (жабо), которую держит только один болт, дворники снимать не надо, они проходят через левую половину.
жабо легко снимается? Там клипсы ? сколько штук ?
1 час назад, igorkzn сказал:
Красным обведены защелки, которые надо отогнуть. И болт один выкрутить.
Вторую половину решетки можно не трогать. Там всё ок.
на схеме 2 болта (не один)?
2 часа назад, igorkzn сказал:
потому что
27.07.2024 в 22:18, _mvm_ сказал:
ааа, не уловил...т.е. с пассажирской стороны
3 часа назад, igorkzn сказал:
Ну конечно, на картинке красные кружочки стоят на этой половинке.
А мне так понравилось, что еще раз скинул решетку. Задним числом дошло, что после замены лобового мастер-ломастер не уложил шланг омывателя в держатели, ну и я тоже не сообразил с первого раза, что есть косяк. По фото увидел и засело в голове. Защелкнул на место, убрал занозу из мозга.
для снятия жабо куда тянуть, чтобы крепления не отломать? Вертикально вверх или на себя под 45 градусов, как стекло стоит?
Там две защелки отогнуть пальцем надо. Больше ничего отломать не получится. Под стеклом выщелкивается из желобка вверх. Ну и у внешнего края надо по фигурной траектории деталь извлекать так, чтобы выступ из-под крыла вытянуть и с молдингом лобового разойтись. Пластик гибкий.
