Глючат Подъёмники
Вишня
1-глюк начал с водительской дверью.когда пытаюсь опустить,то опускает по несколько сантиметров(и так же закрывает).тоесть каждый раз приходится по несколько раз тыкать кнопку,чтобы закрыть или открыть окно.....подскажите,друзья!
2-с водительского пульта на двери работают полноценно только левая сторона на подъемниках(опускает,поднимает),а с левой стороны только поднимает окна,но не опускает.в чем причина?
Пока все собирался тему создать, создали и не 1 раз.
А у меня проблема такая - приоткрываешь, если немного, то обратно закроешь.
А если до половины, то при подъеме кнопки на 1 щелчок(вроде как ручное) стекло дернется вверх, а потом вниз уезжает полностью.
Поднимаешь еще раз кнопку - тогда закрывает автоматически.
На пассажирской двери с водительских кнопок также.
Как то обучать - или тоже чистить?
Чистить! там на рычажок 4 контакта. Логика приблизительно такая:
нажимаем 1 положение срабатывает кнопка 1 - ручное вниз
нажимаем глубже сраьбатывает кнопка 1+2 автомат вниз
если кнопка 1 не контачит - имеем кнопка 2 самостоятельно - но это совсем другая команда из серии вверх. когда контакты работают, команды выдаются правильно.
Сейчас фото вывешу сюда http://peugeot-club....rum/topic/4194/
