serg812 Опубликовано: 26 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2014 ПОДСКАЖИТЕ! Купил контрактный движок-мастер говорит,что кокая то проблема с первичным валом на родной коробке,чтоб соеденить с движком.Это бред или цену набивает.Какая сложнасть вообще снять один движок и воткнуть другой? У меня пежщ-406 2003г. 1,8 117л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2014 если двигатели одинаковые - проблем быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 27 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2014 (изменено) у меня случилась тоже беда, пришлось приобрести контрактный двигатель. но слава богу все обошлось. Видно хотят на тебе заработать, вот и все. ДВС заказывал по VIN?? Если по вин, то проблем не должно быть. Изменено 27 апреля 2014 пользователем Guru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg812 Опубликовано: 27 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2014 мастер говорит-что проблема с первичным валом и сциплением.А ДВС одинаковы-вот и не могу понять почему проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg812 Опубликовано: 27 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2014 да всё по вину и движок внешне один в один Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skriper44 Опубликовано: 28 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2014 сам бы воткнул,раз у мастера руки неотуда растут,он видимо оцентровать неможет,или диски сцепы разные,непойму что за ступор случился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg812 Опубликовано: 28 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2014 точно-говорит,что не может оцентровать,надо заказывать какойто шкив чтоб на нем собрать и оцентровать сцепление Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skriper44 Опубликовано: 29 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2014 что за бред!как неможет отцентровать??это ж просто делается,помоиму он цену набивает или время тянет,или еще что нибудь,тем более если сцепу снял для проверки,ее хоть чем можно центрануть,у меня батя умудрился черенком от метлы))). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skriper44 Опубликовано: 29 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2014 даже если диски сцепы разные,на коробе вал первичный торчит пусть по нему и подбирает,и сцепу и оправку,и нетупит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 3 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2014 я вот понять не могу, что он не может??? люди автомат на механику меняют, а это коробку переставить неможет... бред какойто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RUS99 Опубликовано: 18 января 2016 Поделиться Опубликовано: 18 января 2016 если двигатели одинаковые - проблем быть не должно.Сорри, если не совсем по теме... А если двигатели разные (1.4 ->1.6 пежо 307)? какие дополнительные сложности возникают? Может есть такая тема, что-то не нашел.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
