tanich85 Опубликовано: 23 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2014 Была замена двигателя с минска заказавал , поставил а обороты большие на хх 1280-1344, что делать ? Инициализация не помогает от ключа чек не горит подскажите как можно еще понизить обороты до нормы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 23 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2014 Возможно дросель поставил не плотно , сосёт воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 23 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2014 Показания датчиков надо смотреть, похоже на подсос воздуха. Стык впускного коллектора или забыли шланг тормозного усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
