adgj77733 Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 Во 2ом положении ключа( вкл вспом оборуд) тишина-панель не горит- перевожу в 3е полож ичуть вправо происходит щелчок и всё загорается -далее тут же ключ влево извлеекаю из замка -разблокирую двери с кнопки( если после блокировки)-далее ключ в замок- во 2е полож уже всё горит далее вправо - выжидаю два сигнала и пуск движка (заводится норм) но OKEY на панели перед пуском не высвечивается. Может кто в курсе? С уважением . Машина-ПЕЖО 607-2001гв Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexey_r1972 Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 А контактную группу не смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 (изменено) А контактную группу не смотрели ? +1 Нужно разобрать пластик и восстановить/зафиксировать провода и сам замок. Изменено 16 апреля 2014 пользователем Георгий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 Он вообще у тебя не загорается? Или раньше все было в норме?. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adgj77733 Опубликовано: 19 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2014 Доброго дня . Бородач ну наверное когдато было всё в порядке я её взял с этим косяком.Алексей а снять пластик просто или есть определённый геморой(ведь это француз)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexey_r1972 Опубликовано: 19 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2014 Там ничего сложного Корпус держится на двух защелках. Пластик прочный, но хрупкий. Если при обратной сборке корпус не защелкивается, то значит контакты (центральный) стоят не на своих местах. Я в таком состояии собрал, поворачиваю ключ - а приборка мертвая вообще. Снял. Снова разобрал, все поставил на место и до сих пор (тьфу-тьфу-тьфу) всё нормуль. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adgj77733 Опубликовано: 21 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2014 Может и у меня такой же касяк. Буду смотреть. Гдк то встречал о проблемах с фиксацией замка. Спасибо _r1972. C уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
