Евгений12 Posted April 6, 2014 Share Posted April 6, 2014 Много читал тем о том как чистят сеточку бензонасоса, и после чистки становится просто самолет))) Решил попробовать сделать. Купил заранее новую шайбу насоса и прокладку. Старая шайба откручиваться не собиралась, не смотря на приспособу для откручивания( газовый ключ с подточеными на концах ручками), пришлось ее ломать. Насос достали, разобрали(4 пластиковых защелки), сеточку пропрыскали обильно карбклинером, продули насосом, поставили обратно. Новая крышка оказалась гораздо слабже, при первых же усилиях начали обламываться ушки. Закрутили так сильно, насколько хватило этих ушек, но не довернули 90 градусов. Приехал к дому решил посмотреть а вокруг все в бензине, то ли это когда насос доставали-ставили накапало, то ли из под крышки течет. Вопрос как же ее довернуть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted April 6, 2014 Share Posted April 6, 2014 не много не по теме,но вопрос задать хочется) ну что, полетела как самолет то или нет?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 6, 2014 Share Posted April 6, 2014 (edited) На шайбе этой есть два очень крепких квадратика. Я именно за них затягиваю и ослабляю. Сварил рогатину из двух уголков и пользуюсь монтажкой. Edited April 6, 2014 by dimon405 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted April 6, 2014 Share Posted April 6, 2014 Это называется не мешай машине работать Там чистить то особо не чего Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimm Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 Тоже хотел почистить сетку,сорвал эти два квадратика за которые откручивают шайбу а она и непошивелилась решил отложить чистку до покупки новой шайбы.ВОПРОС??сеточька была сильно грязная и какой пробег ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 Много читал тем о том как чистят сеточку бензонасоса, и после чистки становится просто самолет))) Решил попробовать сделать. Вопрос как же ее довернуть? А слабо просто взять манометр и проверить давление в рампе на разных режимах, И будет ответ - сетка забитая или еще дышить, Зачем ломать машинку если она едет???.Она что плохо на переходных режимах себя вела или плохо тянула??? и то не вопрос что это сетка,,??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimm Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 Ну так когда сетка чистая то и насос работает без напряга. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey1209 Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 Народ, может кто сталкивался: иногда машинка тупит - даешь газ, а она захлебывается и не едет, чуть не глохнет. Один раз на светофоре заколбасилась, начала терять обороты и потеряла . Наблюдается на прогретой машине причем спонтанно: может разгонятся как "пуля" (если так можно сказать о 307), может небольшими рывками, а может раз в 3-4 дня и захлебываться. Может ли это быть из-за грязной сетки бензонасоса или к самому насосу приходит тетя с косой? Может кто проходил эту напасть? З.Ы. 1.6 бенз Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений12 Posted April 7, 2014 Author Share Posted April 7, 2014 @Akm47000,@vadimm, Пробег 106 тыщ, сеточка желтая, но соты без засорения. Ехать стала как и было) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений12 Posted April 7, 2014 Author Share Posted April 7, 2014 @Микола ded,Мне на нравится набор скорости. до 2,5 тысяч оборотов ей тяжко, а после уже начинает пулять, но тоже как то по своему, т.е. если на 2.5 тыщах дать газ в пол то она начинает рычать и плавно набирать скорость, так и должно быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 щас кто должен сказать про диагностику)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 Народ, может кто сталкивался: иногда машинка тупит - даешь газ, а она захлебывается и не едет, чуть не глохнет. Один раз на светофоре заколбасилась, начала терять обороты и потеряла . Наблюдается на прогретой машине причем спонтанно: может разгонятся как "пуля" (если так можно сказать о 307), может небольшими рывками, а может раз в 3-4 дня и захлебываться. Может ли это быть из-за грязной сетки бензонасоса или к самому насосу приходит тетя с косой? Может кто проходил эту напасть? З.Ы. 1.6 бенз у меня тупит только всегда на холодную, пока до 80-90 не дойдет будет тупить. мыл фарсунки, дроссель. на выходных планирую заменить лямбду. ну и сканер на подъезде, глядишь что подскажет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 тупила из-за катушки зажигания, на холодную. типо захлебывалась... Link to comment Share on other sites More sharing options...
