Zontik116rus Posted March 23, 2014 Share Posted March 23, 2014 Всем доброго времени суток.Друзья подскажите пожалуйста где находится этот Электроклапан???Вот такой результат выдала диагностика : неустранимая ошибка. впускной / выпускной электроклапан переднего правого колеса.В сервисе не знаю что это. До этого сказали надо заменить датчик ABS . Заменил. Ошибка датчика пропала, а ошибка электроклапана нет. Что делать???? И ещё когда я утром выезжаю всё работает стоит проехать метров сто ошибка загорается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 Ну тут скорее дело не в 100 метров, а после 30 км/ч. Все системы связанные с считыванием скорости, начинают работать с 30 км/ч. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zontik116rus Posted March 24, 2014 Author Share Posted March 24, 2014 Возможно так. А что это за выпускной/выпускной электроклапан переднего правого колеса и где он находится????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 Возможно так.А что это за выпускной/выпускной электроклапан переднего правого колеса и где он находится????? В блоке ABS. Прокачать систему-заменить жидкость. Проверить разъём на блоке и тест-драйв. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zontik116rus Posted March 26, 2014 Author Share Posted March 26, 2014 В блоке ABS. Прокачать систему-заменить жидкость. Проверить разъём на блоке и тест-драйв.Спасибо!!! Буду пробовать. Потом напишу . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aromarich Posted March 26, 2014 Share Posted March 26, 2014 (edited) Всем доброго времени суток.Друзья подскажите пожалуйста где находится этот Электроклапан???Вот такой результат выдала диагностика : неустранимая ошибка. впускной / выпускной электроклапан переднего правого колеса.В сервисе не знаю что это. До этого сказали надо заменить датчик ABS . Заменил. Ошибка датчика пропала, а ошибка электроклапана нет. Что делать???? И ещё когда я утром выезжаю всё работает стоит проехать метров сто ошибка загорается. У меня наоборот после того как автомобиль наберет скорость 30 км/ч ошибка ABS пропадает. Сканер показывает ошибка колеса А1. Какое это колесо? Что может быть? Как проверить датчик ABS? Edited March 26, 2014 by Aromarich Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 26, 2014 Share Posted March 26, 2014 А что. за диагностика ? ПП-2000, обычно сообщает ( если это датчик например переднего или заднего и.тд ) так и пишет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zontik116rus Posted March 28, 2014 Author Share Posted March 28, 2014 В блоке ABS. Прокачать систему-заменить жидкость. Проверить разъём на блоке и тест-драйв. Жидкость поменял, но до разъёма ещё не добрался. Ошибка пока горит. Заезжал к официальному дилеру сказали тоже самое что и ты посоветовал. У меня есть ещё старый блок неофициалы говорят давай разберём и из двух один соберём. Вот Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 28, 2014 Share Posted March 28, 2014 Жидкость поменял, но до разъёма ещё не добрался. Ошибка пока горит. Заезжал к официальному дилеру сказали тоже самое что и ты посоветовал. У меня есть ещё старый блок неофициалы говорят давай разберём и из двух один соберём. Вот Не надо, надо поставить новый! Если конечно до этого дойдёт. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted March 28, 2014 Share Posted March 28, 2014 Не надо, надо поставить новый! Если конечно до этого дойдёт. +1 Такие блоки перебирать --- стрёмно. (и опасно). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aromarich Posted March 30, 2014 Share Posted March 30, 2014 Все дело в том что колесо примерзло от колодок ручника ну и метров 10 так и ехал на 3-х колесах,вот ошибка и загорелась.Снимал фишки с задних датчиков,подцеплял осциллограф - работают. Ну когда все собрал поехал горела ошибка постоянно, заглушил завел все пропало и по сей день все отлично. Link to comment Share on other sites More sharing options...
