Перейти к содержанию
На форуме проводятся работы.
Авторизация
funt
Проблема С Ошибками
Рекомендуемые сообщения
PO 606 PCM PROCESSOR FAULT Ошибка модуля управления энергосбережением
PO 204 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4 Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна
а вообще ошибки тут: http://peugeot-club.net/forum/topic/1180/
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще вопрос тогда, по поводу Р0204, наверное необходимо промыть форсунки да? И по поводу второй ошибки P0606 из за чего она могла быть вызвана? и как с ней бороться если еще раз появится?
Ссылка на сообщение
поменяй местами 4 форсунку и еще какую-нибудь... если ошибка перейдет - форсунка, если останется - проводка, или блок управления.
а вот по поводу энергосбережения - не знаю, может аккумулятор умирает? или что-то с самим BSI, воды в нем нет?
Ссылка на сообщение
Что такое BSI? а по поводу блока управления- это мозги??? я правильно понел???
Изменено пользователем funt
Ссылка на сообщение
BSI - самый главный блок. управляет всеми остальными. Находится слева от рулевой колонки, там где предохранители.
А блок управления - имел ввиду двигателя, он же, наверное, рулит форсами...
Ссылка на сообщение
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
