Звуковой Сигнал При 120 Км/ч
spartak76
Ребята при скорости выше 120 км/ч срабатывает звуковой сигнал ,типа не пристегнутого ремня или не закрытой двери.
pp 2000 ни чего такого не показывает,как были кое какие ошибки,так они и остались
Не, наверно я не правильно спросил. В смысле на дисплее авто.
в РР2000 есть включение функции превышения скорости- быстрее всего она активирована на 120 км/час.
ОНа где-то в "комфорте вождения" или "информирования водителя." Говорю по памяти - давно там лазил.
+1
+100500
Деда в обиду не дам!!! :drunk:
Благодарю :c0148: :drunk:
Нифига себе), по форуму глянь ( может есть земляки)
Всем Спасибо кто откликнулся деиствительно было установлено ограничение скорости,может сам телекодировку случайно сделал.
Можно ли без диагностического оборудования отключить этот звуковой ограничитель скорости? У меня он стоит на 123 км/ч
У меня на ситрике отключается через борт комп,думаю на пыжике также можно отключить через борт комп.,но могу и ошибаться..
На инглише звучит как Overspeed warning inactive (значит отключена эта фича),"ON",значицца включена
Изменено пользователем kentavr
Нет нельзя. А ,что тебе мешает через пп-ху то отключить??))) Приезжай, там делов то!!!
