Nona Posted March 12, 2014 Share Posted March 12, 2014 Доброго времени суток.Попала на некачественный бензин. Выкатала его. Заправилась нормальным. Но это не прошло даром. Глохнет сразу после завода (не успеваю ногу с тормоза на газ перевести). На холостых глохнет. Но не всегда. Эффект пропадающий. Свечи проверили, почистили, они в норме.Что еще смотреть или с чего начать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 12, 2014 Share Posted March 12, 2014 форсунки чистить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nona Posted March 14, 2014 Author Share Posted March 14, 2014 Наконец то машина выдала ошибку: depolution sistem faultyОбороты если не падают на ноль, то плавают, будто кто-то на газ жмет. Выхлоп бывает черный немного. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nona Posted March 14, 2014 Author Share Posted March 14, 2014 На скорости относительно нормально. Только чек горит. Ошибка на 1-2 передаче выдается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 14, 2014 Share Posted March 14, 2014 Надо считывать ошибку, вариантов много. Можно конечно погадать, но пользы от гадания не будет. Единственное что надо сделать это очень внимательно осмотреть изоляторы свечей на предмет пробоя, а лучше заменить на новые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 14, 2014 Share Posted March 14, 2014 Доброго времени суток.Попала на некачественный бензин. Выкатала его. Заправилась нормальным. Но это не прошло даром. Глохнет сразу после завода (не успеваю ногу с тормоза на газ перевести). На холостых глохнет. Но не всегда. Эффект пропадающий. Свечи проверили, почистили, они в норме.Что еще смотреть или с чего начать? Заехать в специализированный сервис, промыть форсунки и дроссель, заменить свечи, сбросить ошибки и адаптации, обучить дроссель, заменить масло и масляный фильтр, интенсивный тест-драйв, написать здесь результаты. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted March 14, 2014 Share Posted March 14, 2014 (edited) Доброго времени суток.Попала на некачественный бензин. Выкатала его. Заправилась нормальным. Но это не прошло даром. Глохнет сразу после завода (не успеваю ногу с тормоза на газ перевести). На холостых глохнет. Но не всегда. Эффект пропадающий. Свечи проверили, почистили, они в норме.Что еще смотреть или с чего начать? к предложенным рекомендациям добавляю. Если был плохой бензин, значит лямбды закопчены (мягко сказано)Как вариант подключить РР2000 (а лучше осцилограф) и проверить как меняются показания на лямбдах. один из методов очистки в пустой бак 10-15 литров 98 бензина и на 3-ей передаче с оборотами 3500-4000 (что бы не превышать скорость), километров 50-70. прочищает катализатор и лямбды.А можно демонтировать и промыть в кислоте. Edited March 14, 2014 by Микола ded 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nona Posted March 14, 2014 Author Share Posted March 14, 2014 Спасибо. Сервис это понятно. Но до него еще надо доехать:-) А вот думаю промыть лямбды вполне реально.Георгий, а масло зачем менять? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nona Posted March 14, 2014 Author Share Posted March 14, 2014 один из методов очистки в пустой бак 10-15 литров 98 бензина и на 3-ей передаче с оборотами 3500-4000 (что бы не превышать скорость), километров 50-70. прочищает катализатор и лямбды.А можно демонтировать и промыть в кислоте.Совсем пустой?? Т.е. слить прям? Или можно если литров 5-10 останется? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted March 14, 2014 Share Posted March 14, 2014 Совсем пустой?? Т.е. слить прям? Или можно если литров 5-10 останется?если загорелась лампа, литров 5-10, чем меньше, тем лучше.Тогда вы используете свойства 98 по полной. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 14, 2014 Share Posted March 14, 2014 Спасибо. Сервис это понятно. Но до него еще надо доехать:-) А вот думаю промыть лямбды вполне реально.Георгий, а масло зачем менять? После виннса масло теряет свои свойства. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nona Posted March 15, 2014 Author Share Posted March 15, 2014 (edited) Что есть виннс? Edited March 15, 2014 by Nona Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 17, 2014 Share Posted March 17, 2014 Что есть виннс? Жижа для разкоксовки/разрушения/размельчения/разжижения твёрдых частиц внутри сопла инжектора. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nona Posted March 17, 2014 Author Share Posted March 17, 2014 Совет с 98м бензином реализовать не удалось - дефицит однако оказался.Теперь как руки дойдут - буду чиниться/чиститьсяОтпишусь потом по результатам ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 17, 2014 Share Posted March 17, 2014 Совет с 98м бензином реализовать не удалось - дефицит однако оказался.Теперь как руки дойдут - буду чиниться/чиститьсяОтпишусь потом по результатам ))) Не затягивайте. 98 и не помог бы.Напишите потом как там оно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted March 17, 2014 Share Posted March 17, 2014 Не затягивайте. 98 и не помог бы.Напишите потом как там оно.А если предложение касалось только лямбд и катализатора?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nona Posted March 18, 2014 Author Share Posted March 18, 2014 еще ничего не успела сделать, но чек погас, ошибка пропала и машина перестала глохнуть ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted March 18, 2014 Share Posted March 18, 2014 (edited) прочистилась обычным бензином, но ошибка осталась , но ее необходимо считать и стереть. Георгий писал ИНТЕНСИВНЫЙ тест драйф, так вот неплохо после таких казусов его проводить даже на обычном бензине но на высоких оборотах, что бы прожечь катализатор и лямбды. успеха в движении вперед.молодец. что отписалась. Edited March 18, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nona Posted March 18, 2014 Author Share Posted March 18, 2014 (edited) После появления ошибки я 1200км проехала... чек горел всю дорогу, а вот на утро след. дня уже не горел.Считать ошибку - т.е. заехать на сервис, подключиться к ноуту...?Я всё-таки хочу попробовать верхнюю лямбду почистить. Edited March 18, 2014 by Nona Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted March 19, 2014 Share Posted March 19, 2014 (edited) После появления ошибки я 1200км проехала... чек горел всю дорогу, а вот на утро след. дня уже не горел.Считать ошибку - т.е. заехать на сервис, подключиться к ноуту...?Я всё-таки хочу попробовать верхнюю лямбду почистить. Подключиться к ноуту и там же тебе проверят лямбду, как она работает. А просто взять снимать и чистить я бы не стал, не всегда лямбда легко и без поломок скручивается. сильно пригорает к корпусу катализатора. Можешь ломануть. При таких операциях думаю надо иметь лямбду на замену или магазин рядом. Нет конкретных данных о твоей машинке - лямбд может быть две. Edited March 19, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 19, 2014 Share Posted March 19, 2014 После появления ошибки я 1200км проехала... чек горел всю дорогу, а вот на утро след. дня уже не горел.Считать ошибку - т.е. заехать на сервис, подключиться к ноуту...?Я всё-таки хочу попробовать верхнюю лямбду почистить. Надо под нагрузкой интенсивно разгоняться. Типа едешь 60-80 км/ч и резко ускоряться до 110-130, двигаясь так пару километров, потом тормозить до 60 и снова керосинить пыжа. Тормозить не резко!!! Должен появиться характерный запах разогретого катализатора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 19, 2014 Share Posted March 19, 2014 А если предложение касалось только лямбд и катализатора?? Тест-драйв. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nona Posted March 28, 2014 Author Share Posted March 28, 2014 Ну я примерно так и ехала... от момента проявления всех признаков, до дома - 1200км )))Машина вылечилась сама.Проверить всё равно хочу, но пока нет возможности Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 28, 2014 Share Posted March 28, 2014 Ну я примерно так и ехала... от момента проявления всех признаков, до дома - 1200км )))Машина вылечилась сама.Проверить всё равно хочу, но пока нет возможности Не давайте есть кушать отходы и давайте ей дышать полной грудью!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
