Opsik Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 (edited) Выбил переднии каты, наварил пламягаситель вместо задних катов, поставил обманки на вторые лямбды с маленьким отверстием, но через 100км примерно пробега опять чек появился. Ктонибудь сталкивался с обманками на этом движке? П.С. насколько сложно прошить мозги, чтоб вторую лямбду не опрашивал? Edited March 8, 2014 by par7ink Link to comment Share on other sites More sharing options...
fas Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 Ставил тоже обманки но результат такой же. Спрашивал о прошивке, сказали 100 дол. Для процедуры сказали надо снимать мозги. Пока оставил так как есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 8, 2014 Author Share Posted March 8, 2014 Ставил тоже обманки но результат такой же. Спрашивал о прошивке, сказали 100 дол. Для процедуры сказали надо снимать мозги. Пока оставил так как есть. Странно что мозги надо снимать. Вроде народ прошивки по лексии писал, если я не ошибаюсь. Мб попробовать удлинить проставку)Просто видел проставку с катализатором, не купил так как подумал, что полный бред и цену заломили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 9, 2014 Share Posted March 9, 2014 Стоит проставка с катализатором, ошибок нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
promobass Posted March 9, 2014 Share Posted March 9, 2014 хреновое дело каты выбивать. а если выбиваешь, нужен тонкий расчет пламягасителя. Не просто купил и засунул его туда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 9, 2014 Author Share Posted March 9, 2014 хреновое дело каты выбивать. а если выбиваешь, нужен тонкий расчет пламягасителя. Не просто купил и засунул его туда. как по твоему эта сложность выражается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 9, 2014 Author Share Posted March 9, 2014 Стоит проставка с катализатором, ошибок нет.А сколько машинка уже пробежала с этой обманкой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
promobass Posted March 9, 2014 Share Posted March 9, 2014 (edited) как по твоему эта сложность выражается?Дело в том, что когда конструируют мотор с катализаторами, фазу открытия на выпускных клапанах увеличивают, для того, что бы протолкнуть выхлоп через катализатор. В простонародье- подпор имеется. когда каталик выбивают, пропускная способность выхлопа в этой части СИЛЬНО увеличавается, давление в выпуске падает, здесь собака и зарыта. Далее, когда начинается продувка в цилиндре, часть смеси начинает вылетать в трубу из-за широкой фазы выпуска не распредвале.по уму это чтитается расходомером. У меня например его нет. СТоит MAP и датчик температуры воздуха во впуске.В кратце так.Это не по моему, это книга по расчету ДВС 1961г. Edited March 9, 2014 by promobass 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 9, 2014 Author Share Posted March 9, 2014 Дело в том, что когда конструируют мотор с катализаторами, фазу открытия на выпускных клапанах увеличивают, для того, что бы протолкнуть выхлоп через катализатор. В простонародье- подпор имеется. когда каталик выбивают, пропускная способность выхлопа в этой части СИЛЬНО увеличавается, давление в выпуске падает, здесь собака и зарыта. Далее, когда начинается продувка в цилиндре, часть смеси начинает вылетать в трубу из-за широкой фазы выпуска не распредвале.по уму это чтитается расходомером. У меня например его нет. СТоит MAP и датчик температуры воздуха во впуске.В кратце так.Это не по моему, это книга по расчету ДВС 1961г. ну я имел ввиду в какую сторону смотреть: на звук и надежность или на работу двс)ну может это и надо по уму делать, но результатом пока доволен более чем: тяги снизу и сверху стало ощутимо больше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
promobass Posted March 9, 2014 Share Posted March 9, 2014 тяги станед больше. так же и расход, плюс литр-два. Какой мотор у Вас? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 9, 2014 Author Share Posted March 9, 2014 тяги станед больше. так же и расход, плюс литр-два. Какой мотор у Вас? 3 литра, пока расход 13,5 ( до этого был 15,4 ), проехал около 200 км, но в пробках не так много стоял. По моим ощущениям расход остался на том же уровне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted March 10, 2014 Share Posted March 10, 2014 в обманках(ввертышах) маленькое отверстие надо заварить и пробить мизерную щелку...тогда все будет ок....езжу уже год..полет нормальный))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
fas Posted March 10, 2014 Share Posted March 10, 2014 в обманках(ввертышах) маленькое отверстие надо заварить и пробить мизерную щелку...тогда все будет ок....езжу уже год..полет нормальный)))А какое отверствие было? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 11, 2014 Author Share Posted March 11, 2014 Мизерная щелка что под собой подразумевает?у меня сейчас отверстие пару мм. Мб заварить и просверлить 1мм?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
fas Posted March 11, 2014 Share Posted March 11, 2014 Мизерная щелка что под собой подразумевает?у меня сейчас отверстие пару мм. Мб заварить и просверлить 1мм?)У меня 2.5 мм, не решает, можно попробовать проставлять проволку разного диаметра, тем самым подобрать оптимальный вариант, при возможности попробую. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 13, 2014 Author Share Posted March 13, 2014 У меня 2.5 мм, не решает, можно попробовать проставлять проволку разного диаметра, тем самым подобрать оптимальный вариант, при возможности попробую.ну как попробовал? а то завтра собираюсь ехать дырку заваривать нафиг и просверливать минимальную дырку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fas Posted March 13, 2014 Share Posted March 13, 2014 К сожалению нет, не нашел времени, может в суботу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 14, 2014 Author Share Posted March 14, 2014 заварил и пробил сверлом 1мм дырку рядом. теперь осталось кататься. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 14, 2014 Author Share Posted March 14, 2014 Не проканало. Чек... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 14, 2014 Share Posted March 14, 2014 А сами лямбды меняли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 15, 2014 Author Share Posted March 15, 2014 А сами лямбды меняли?зачем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
