Не Переводится Акпп С Парковки
Павел Зим
Проблемка значит такая! Иногда не могу перевести акпп с парковки, как что то не дает!!! Другой раз слышно щелкнет под акпп и ручка переводится!!!! как мне подсказали это либо лягушка, либо солинойд! Подскажите пожалуйста есть ли ссылки(фотки) на тест солиноида(тот что стоит под коробкой)? лягушки??? как проверить их работу? плиз, ремонтировать буду сам , подскажите пожалуйста!
На педали тормоза стоит концевик может быть один или два (в зависимости от комплектации) в простонародии лягушка соленоид смонтирован в корпусе ручки селектора. На лягушку приходит +12 проблемы как правило из за подгарания контактов.
значит сначала снять лягушку, зачистить контакты? авто 2005г.в. послерест.
А случайно не под углон ставите авто? Автомобили с акпп необходимо сперва ставить на ручник а потом уже в паркинг.
нет, нет, так не делаю! тупит на ровном месте!
Лучше заменить но можеш попробовать и почистить там пластик оплавляется .
Значит первый вариант. Снять накладку и проверить разъём блокиратора Р
дорого интересно лягушка стоит? знать бы только что точно касячит((( может кто шарящий, кинет номер детали(артикул).
Ёпля, ты ленивый!!! Фиг тебе. И вин то вбить в халявный каталог не в силах!!!
Админ, пора уже таких банить на пару часов.
не знаю где и как. так бы не клянчил.
Заходиш на сайт что выше, вбиваеш свой вин и заходиш( там млин все на русском) в тормоза и ищеш свой датчик на педали тормоза!!!
Мне вот не лень с телефона тебе поэму писать!!!
Ёк макалёк!
Ёк макалёк!
ясненько, пытаюсь, ток я в коробке ищи((( :D
не пойму, лягушка это в простонородье?))) нашел только Датчик включения стоп-сигнала или Выключатель фонаря сигнала торможения.
Оно нет, подскажите?????
Ага, она. Бери скорей, тащи далеко, ставь харашо. Счастье рядом!
Спасибо)))))))))))) :yahoo:
+1
хоть спасибо сказал.
а у меня лягушка целая а с паркинга не сниматься и постоянно на панели светится задний ход(R) может кто знает что делать?
Уже даже не знаю что чистить. Уже все розобрал все контакты перечистел
