arina01112013 Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 (edited) Доброго времени суток...двигло 1.6 16V 109 л.с TU5JP4...Коробка автомат...общались тут по темам...читал много с тем созданных тут...делал как говорили:все поменял и почистил,к диагностам скатался....НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ(((((((Машинка дергается на холостом...а при езде после 3 передачи плохая динамика разгона и дерганье...плюс начали высоко прыгать обороты...Диагносты развели руками...ЧТО ДЕЛАТЬ((((?????ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Edited February 22, 2014 by arina01112013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 (edited) Доброго времени суток...двигло 1.6 16V 109 л.с TU5JP4...Коробка автомат...общались тут по темам...читал много с тем созданных тут...делал как говорили:все поменял и почистил,к диагностам скатался....НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ(((((((Машинка дергается на холостом...а при езде после 3 передачи плохая динамика разгона и дерганье...плюс начали высоко прыгать обороты...Диагносты развели руками...ЧТО ДЕЛАТЬ((((?????ПОМОГИТЕ ПЛИЗ компьютерная диагностика была??? если да, то результаты в студию. если нет ошибок тогда ??????ак как вы легко соглашаетесь на замену деталей. Конкретно что и как менял, что и как чистил. Edited February 22, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 Без диагностики никуда. Надо искать грамотного спеца. Если ошибок никаких нет светит, то не обязательно спеца по пежо, поможет и универсальный. Там сложного то ничего нет, простой алгоритм действий, как в любой другой марке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 Доброго времени суток...двигло 1.6 16V 109 л.с TU5JP4...Коробка автомат...общались тут по темам...читал много с тем созданных тут...делал как говорили:все поменял и почистил,к диагностам скатался....НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ(((((((Машинка дергается на холостом...а при езде после 3 передачи плохая динамика разгона и дерганье...плюс начали высоко прыгать обороты...Диагносты развели руками...ЧТО ДЕЛАТЬ((((?????ПОМОГИТЕ ПЛИЗискать других диагностов однозначно Link to comment Share on other sites More sharing options...
arina01112013 Posted February 22, 2014 Author Share Posted February 22, 2014 диагностику делали 2 разных человека... Link to comment Share on other sites More sharing options...
arina01112013 Posted February 22, 2014 Author Share Posted February 22, 2014 компьютерная диагностика была??? если да, то результаты в студию. если нет ошибок тогда ??????ак как вы легко соглашаетесь на замену деталей. Конкретно что и как менял, что и как чистил.диагностика не показала ни чего у двух людей...я менял все сам...менял насос топлевный...свавил дополнительный фильтр от ваза...свечи менял...дросельную заслонку чистил...менял масло в движке и коробке...Как в другой теме говорили все сделал...но результата 0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 диагностику делали 2 разных человека... итоги диагностики - ошибки, снимки стоп-кадров.Мы же их не видим, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 (edited) диагностика не показала ни чего у двух людей...я менял все сам...менял насос топлевный...свавил дополнительный фильтр от ваза...свечи менял...дросельную заслонку чистил...менял масло в движке и коробке...Как в другой теме говорили все сделал...но результата 0А зачем вы это делали??? почистить да, но менять зачем?? Edited February 22, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
arina01112013 Posted February 22, 2014 Author Share Posted February 22, 2014 А зачем вы это делали???потому что она дергалась сильно...когда это все сделал она день отработала изумительно....а потом снова тоже самое Link to comment Share on other sites More sharing options...
arina01112013 Posted February 22, 2014 Author Share Posted February 22, 2014 (edited) А зачем вы это делали??? почисить да, но менять зачем??потому что давно не менялось...поменял я тотко свечи...и масло в двигле,потому уже все равно 10000 прошло...и в коробке...так как там я так понял очень давно не менялось...и менял то сам,потому что нужно самому делать учиться,а то денег не напастись в сервесах этих... Edited February 22, 2014 by arina01112013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 диагностика не показала ни чего у двух людей...я менял все сам...менял насос топлевный...свавил дополнительный фильтр от ваза...свечи менял...дросельную заслонку чистил...менял масло в движке и коробке...Как в другой теме говорили все сделал...но результата 0Как долго длилась у них диагностика или только прочитали ошибки? движок сканировали на разных оборотах?? а при движении??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 потому что она дергалась сильно...когда это все сделал она день отработала изумительно....а потом снова тоже самоеделал все сразу или что одно??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 потому что давно не менялось...поменял я тотко свечи...и масло в двигле,потому уже все равно 10000 прошло...и в коробке...так как там я так понял очень давно не менялось...и менял то сам,потому что нужно самому делать учиться,а то денег не напастись в сервесах этих...Ноутбук нетбук есть??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
arina01112013 Posted February 22, 2014 Author Share Posted February 22, 2014 Ноутбук нетбук есть???да делал все сразу...в один день..заехал в гараж в 10 утра и выехал в 12 вечера...диагностика длилась час...и при выключенном двигое и включенном...ноут у меня есть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 ,да делал все сразу...в один день..заехал в гараж в 10 утра и выехал в 12 вечера...диагностика длилась час...и при выключенном двигое и включенном...ноут у меня естьЕсли решил самостоятельно заниматься ремонтом прикупи РР2000 и будешь на всех смотреть свысока, а цена ему две форсунки, а то и меньше. Если надумаешь покури наш форум здесь эта тема обсуждалась. Да и с нами будешь вести разговор на равных. И не ездить каждый раз на СТО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
arina01112013 Posted February 22, 2014 Author Share Posted February 22, 2014 ,Если решил самостоятельно заниматься ремонтом прикупи РР2000 и будешь на всех смотреть свысока, а цена ему две форсунки, а то и меньше. Если надумаешь покури наш форум здесь эта тема обсуждалась. Да и с нами будешь вести разговор на равных. И не ездить каждый раз на СТО.спасибо ...я понял....только объясни что за прибор и где можно преобрести??спасибо еще раз Link to comment Share on other sites More sharing options...
arina01112013 Posted February 22, 2014 Author Share Posted February 22, 2014 ,Если решил самостоятельно заниматься ремонтом прикупи РР2000 и будешь на всех смотреть свысока, а цена ему две форсунки, а то и меньше. Если надумаешь покури наш форум здесь эта тема обсуждалась. Да и с нами будешь вести разговор на равных. И не ездить каждый раз на СТО.просто я с машиной можно сказать 0))))потому что приобрел меньше чем пол года назад....а проблем уже куча,а денег на сто много нужно...вот и сам решил делать...и затягивает это дело... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 да делал все сразу...в один день..заехал в гараж в 10 утра и выехал в 12 вечера...диагностика длилась час...и при выключенном двигое и включенном...ноут у меня есть просто есть неисправности которые выявляются при длительном и многогранном обследовани при помощи сканера. НЕ обязательно что неисправности деталей дадут ошибку. Их данные могут быть в допустимой зоне, но отклик на событие очень вялый и многое другое, что могут отследить диагносты, но ввиду малого времени , а порой и не знания не делают. Работы на 3 часа - а выход бабок за 10 минут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 22, 2014 Share Posted February 22, 2014 (edited) спасибо ...я понял....только объясни что за прибор и где можно преобрести??спасибо еще разя не буду тебя грузить. просто в яндексе или гугле набери слова сканер PP2000 (латиницей) почитай сайты. а там поймешь он нужен тебе или нет. но у меня только один пыжик, но сканер купил давно и не жалею. А научиться работать не проблема поиск и консультации на форуме и в инете.здесь есть видеоролик как работает сканер правда движок дизельный но это не главное.http://www.avtodiagnostika.by/lexia-3-peugeot/citroen-psa-xs-evolution-–-sistema-dlya-diagnostiki-avtomobiley-peugeot/citroen.html но если решишь скажи подскажем какую версию и прошивку брать, что бы не влететь на ширпотреб. Edited February 22, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
arina01112013 Posted February 22, 2014 Author Share Posted February 22, 2014 я не буду тебя грузить. просто в яндексе или гугле набери слова сканер PP2000 (латиницей) почитай сайты. а там поймешь он нужен тебе или нет. но у меня только один пыжик, но сканер купил давно и не жалею. А научиться работать не проблема поиск и консультации на форуме и в инете. но если решишь скажи подскажем какую версию и прошивку брать, что бы не влететь на ширпотреб.окей...спасибо большое...почитаю,посмотрю...и обращусь...спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 потому что она дергалась сильно...когда это все сделал она день отработала изумительно....а потом снова тоже самое ? что именно меняли и сколько прошла?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 я не буду тебя грузить. просто в яндексе или гугле набери слова сканер PP2000 (латиницей) почитай сайты. а там поймешь он нужен тебе или нет. но у меня только один пыжик, но сканер купил давно и не жалею. А научиться работать не проблема поиск и консультации на форуме и в инете.здесь есть видеоролик как работает сканер правда движок дизельный но это не главное.http://www.avtodiagn...ot/citroen.html но если решишь скажи подскажем какую версию и прошивку брать, что бы не влететь на ширпотреб. алиекспресс и ебей Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 Если ошибок нет и она дергается то это механика и скорее всего проблема с давлением топлива. Надо замерить и при низком давлении снять топливный насос и глянуть что тама. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 Если ошибок нет и она дергается то это механика и скорее всего проблема с давлением топлива. Надо замерить и при низком давлении снять топливный насос и глянуть что тама.+1Дело в том, что он менял насос, а в бак не глянул и не произвел осмотр старого. Но что сделаешь эта беда всех молодых. Пусть учатся на своих ошибках 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 +1Дело в том, что он менял насос, а в бак не глянул и не произвел осмотр старого. Но что сделаешь эта беда всех молодых. Пусть учатся на своих ошибках Я выкладывал фото проблемы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
