Подкинул Кольца - Пропала Компрессия
Igorwinn
Забрал Машину с ремонта!
Вся проблемма была в ГИДРОКОМПЕНСАТОРАХ. Как то не так были закачаны при установке. Движок "шепчет".
Спасибо всем за поддержку.
Поздравляю, что все обошлось малой кровью.
Изменено пользователем Микола ded
Ну как говорится шершавой дороги и не гвоздя ни жезла! И тем ни мение косяк мотористов однако был.
Гидрокомпенсаторы прокачиваются самостоятельно при 3000 об/мин и 15 минутах. Из-за пустых гидриках ДВС не заводиться не может.
Думаю кто то слукавил. Надеюсь лишних денег не взяли.
Если честно, то я то же не где не видел на просторах инета чтобы после замены гидриков не заводилась машинка.
Обычно поставил и завел без лишних телодвижений.
Вот что думает на эту тему инет.
Секреты установки
Для нормального функционирования ГРМ с гидрокомпенсаторами (после их замены) следует соблюдать определенные правила:
новые ГК на заводе-изготовителе заполняются консервирующим масляным составом, который при установке удалять не нужно. После запуска мотора этот состав без каких-либо последствий смешивается с маслом из системы смазки двигателя;
не следует устанавливать в ГРМ пустые гидрокомпенсаторы, "завоздушенность" которых образовалась вследствие разборки и промывки. Сначала их нужно заполнить маслом. Несоблюдение этого правила может привести к появлению значительных ударных нагрузок, особенно при первом пуске двигателя (пока "прокачается" система смазки);
после установки ГК на двигатель рекомендуется 5-7 раз провернуть коленвал за храповик ключом и перед первым пуском мотора выждать не менее 30 мин. Это необходимо для того, чтобы под давлением кулачков распредвала плунжерные пары нагруженных компенсаторов заняли рабочее положение;
при ремонте и замене ГК нужно промыть масляную систему, заменить масляный фильтр, залить в двигатель свежее масло. Вращая коленвал, можно визуально проверить поступление масла через масляные каналы к установочным седлам (при извлеченных гидрокомпенсаторах);
Ну при работе
Секреты установки
Ну при работе в сервисе мы делали проще - тупо лень.
Прокачал гидрик в таре, поставил, завёл, поработала минут 15, фиксируеш обороты на 3000 и он работает так минут 15-20. Всё.
Ну при работе
Но это почти то же. а может лучше - видишь как заполнился маслом гидрик.
+1
Главное, что покажет пробег. Автору удачи и будте внимательней при выборе авто и сервиса.
