tornado Posted February 6, 2014 Share Posted February 6, 2014 не работает уровень топлива!!!!!!!!! 405 пыж. двиг 1.6.карбюратор.год 1989. при прогреве датчик показывает и лампочка загорается но через несколько минут падает на ноль и не горит лампа резерва помогите плиз??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
juvo Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 не работает уровень топлива!!!!!!!!! 405 пыж. двиг 1.6.карбюратор.год 1989. при прогреве датчик показывает и лампочка загорается но через несколько минут падает на ноль и не горит лампа резерва помогите плиз???Надо проверить тот провод на клемнике датчика под задним сиденьем который должен быть заземлен или окислилась клемма или обрыв провода и без земли не будет ни указателя уровня ни желтой лампы резерва Оттуда можно прозвонить и цепи лампочки резерва -при заземлении этого провода она загорится Земдю взять для проверкм из надежной точки кузова Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 Контакты поплавка протираются со скоростью звука. У большинства 405 то работает то нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted March 29, 2014 Share Posted March 29, 2014 @tornado,проверь подстроечный резистор на приборке (находится внутри нужно разобрать цвет синий) у бывшего хозяина моей машины было из за него, я поменял и выставил на 0 и все заработало. но только при исправном сопротивлении в заборнике где поплавок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted March 29, 2014 Share Posted March 29, 2014 @dimon405,у меня 23 года работает и не чего не протерлось! Link to comment Share on other sites More sharing options...
