Странное Поведение Проводки.
Dimon607
Добрый день.Ситуация такая-завожу на холодную, вентилятор печки работает идеально.Поездив, заглушил.Где-то минут через 20 завёл, мотор печки не включается ни в каких режимах.Диагностика пишет-кратковременная неисправность.управление электродвигателя вентилятора печки.Но, если дотронуться до провода , который проходит около мотора вентилятора печки, то мотор включается и работает во всех режимах.
Изменено пользователем Dimon607
Говорят разъем оплавляется. Или провод переломился. Я бы дублера кинул напрямую и проверил.
Тогда мотор бы работал с перебоями.А он молотит не останавливаясь.
@Dimon607, а нормально то картинку не вставить? что за док-порно?)
У меня мотор молотил без остановки, когда навернулся блок управления вентилятором. Тогда вопрос: при чем здесь шевеление провода? Или у вас все случилось одновременно: и проводка и блок((((
Я имел в виду, что мотор работает без перебоев.Если бы проблема в проводке, то по идее он должен был крутить с перебоями.
не факт. может когда идет питание - контакт не рвется, а как выключается - пропадает...
