Ошибки И Отсечка На 3000Об
ose
13. Блок управления BOSCH MP5.1.1/ MP5.2/ MP7.2/ MP7.3
Выполнить следующие операции.
13.1. Считать ошибки
В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов.
Стирание неисправностей.
13.2. Регулировка шагового двигателя Выключить зажигание (в течение 10 секунд).
Включить зажигание (в течение 3 секунд).
Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу.
13.3. Горячий двигатель (включение электровентилятора)
Выключить зажигание.
Запуск двигателя.
Оставить работать двигатель на холостом ходу в течение нескольких минут. П
ровести дорожное испытание в течение 5 минйт, варьируя частоту вращения двигателя. Выполнить замедление движения в течение не менее 5 секунд с частоты вращения, большей 4000 мин-1.
ПОдскажите как это сделать?чет не понимаю((источник http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/10760-inicializacija-blokov-upravlenija-avto/
Это операции по обучению электронной педали и дроссельной заслонки крайним положениям.
сделал диагностику универсальным адаптером выдало 2 ошибки которые не удаляются(P0605 и P1000)
Можешь смело забыть о такой диагностике,универсальные сканеры только сбивают с толку.
ну не скажите,p1000 можно выкинуть,а вот p0605 и говорит про эбу но везде мнения расходятся про нее.И что вспомнил когда делали диагностику в пежо то сказали что долго пытался найти коробку автомат,хотя должен был быстро мимо пройти.Погуглев понял что могли вставить уже другие мозги(раз расшитые стоят) но от акпп и из за этого возможно и отсечка тк на холостых на автомате отсечка раньше.И понять тоже не могу если отсутствует конфигурация или не исправен калькулятор впрыска,как она вобще тогда заводится да и ездиет.
Это сново Я))а если поставить другой ЭБУ(вся таже маркировка) что нужно будет делать?или и так будет работать?
Вобщем проделал операцию.Подключил адаптер,нашел ошибки,газ в пол(отсечка на 3тоб) держу газ и удаляю ошибку и обороты доходят до 5000 и сразу падают(горит чег).
А какую ошибку блок показывает?
Там нет показаний датчика который на маховике стоит?
датчик коленвала менял,без изменений.хочу попробывать метки грм проверить,но фиг знает что с чем состыковывать((не могу найти
Ошибка на блок управления. тут самый лучший вариант найти мозг кмк. Просто копать в других направлениях может оказаться дороже и с меньшем результатом.
нашел мозг,на эбей,все цифры совпадают,но его получается надо будет как то прописывать?
Он должен быть отвязан от другой машины,а ты должен знать код иммобилайзера чтобы привязать к своей. На 307 так.
Вот тут фиг знает. Настолько не связывался с пежо.
А какая маркировка стоит на мозге?
Изменено пользователем dezte
а где можно глянуть распиновку ЭБУ интересует:"GND" "12+" и K-line.Хочу попробывать прошить сам со снятием ЭБУ,ну если не найду распиновку то через обд разъем буду пробывать.
В програме аутодата есть подробная распиновка.
уже смотрел,там только рассписывается распиновка к датчикам.(только версия старая)
у меня есть.
https://skydrive.live.com/redir?resid=EAD14CB321E5D0BF!446&authkey=!AKOpviP1xYRuqDY&ithint=file%2c.pdf только так смог выложить
Да, для 7.2 он не предлагает вариантов. А в других схемах спрашивает 5.2 или 7.2 надо. Думаю она одна и та же.
Видать защита какая то стоит там.
Померяй напряжение на датчике коленвала. когда мотор работает.
