Ошибки И Отсечка На 3000Об
ose
При попадании влаги в коробку с мозгами,начинают корродировать дорожки. Часто возможно восстановление работоспособности без замены мозгов. Это обычно у любителей мыть мотор или утопленников.
надо глянуть,спасибо.у игоря выходной(
вобще вскрыл эбу нашел одну фигню фото будет ниже,и подскажите что это за реле?может все иззанего?3d16fdb0b0.jpg5ba3ec57c2.jpg
Не смогу сказать,не было у меня 306. Можно попробовать нажимать всякие кнопки и слушать когда оно щелкнет.
это реле бензонасоса,так что отпадает.пропаял тот чип,без изменений.так внешней все ок
1)неустранимая ошибка:телекодировка:калькулятор впрыска-отсутствие конфигурации2)switching off then reinitialising the ECU as a result of overloading the processing of the calculation time only with these versions.
Reference 28SA2328 for TU1M
Reference 28SA2331 for TU3M(выключение затем повторной инициализацией ЭКЮ в результате перегрузки и обработки расчета времени только с этих версий.
Ссылка 28SA2328 для TU1M
Ссылка 28SA2331 для TU3M)
Изменено пользователем ose
Узнал сразу сложно ли будет поставить другие?
узнал,сложно(((нужно мозги + бси(или как то так) + чип,разборки обзвонил не где нет(((.Мозги уже не родные(не которые шли с завода),я вот думаю что стоят от акпп вот и отсечка на 3тоб авто думает что на холостых.вобщем буду пробывать шить,если найду кто возьмется.а так не знаю что делать(
Посмотри на сайте www.автостандарт.рф
они перекупщики б.у запчастей.
Игоря спроси,он знает тайные тропы.
мозги от акпп это не большая проблема,настраивается сканером.
Изменено пользователем dimon405
нужен код с карты(за сайт спасибо Изменено пользователем ose
подскажите пожалуйста где находится BSI у меня?а то нарыл вот такую тему http://www.drive2.ru/cars/citroen/ds4/ds4/alexnovo/journal/1198979/ и стало интересно может из за него все.может что отошло.
Внутри центрального тоннеля,прямо под печкой.
радиатор печки тек,может залило его?получается снимать магнитолу,крутилки,кнопки и доберусь?
Я 306 только по экзистовским картинкам представляю,мне почему то кажется что магнитола не в центральной консоли,а в торпеде стоит.
около кулисы кпп?если можно ссылочу где смотрели)
Написано блок управления двигателем.
странно,если он отключен то не должна запускатся.
Точно,обманул я тебя. Компьютер впрыска стоит в коробке прямо за аккумулятором. Верхняя крышка откидывается влево,тянуть надо за правую часть вверх.
http://public.servic...G01B&refaff=N5A 1 19G01B&idFct=FCT0512
http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=466df271-43d5-494f-a2c6-88520cded8c4&pid=0CA0287F&office=ru
http://www.elcats.ru...0287F&office=ru
ну что там ecu я знаю,тогда что такое bsi?сказали в салоне находится типо платы в нее подключаются всякие фишки.http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=2&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&p=2&text=bsi%20%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE%20206&noreask=1&pos=79&rpt=simage&lr=20523&img_url=http%3A%2F%2Fimg1.brains.su%2Fblock%2F11%2F85%2F87.jpg типо такого
