Провернулся Болт Крепления Подрамника
Shevchuk
Либо его до тебя поменяли,либо кажется что он целый. Реально быстро сгнивает.
не, прост он весь в масле был, из рейки хлестало будь здоров :oga:
днище машины, да и сам кузов в хорошем состоянии (для 91 года то!)
даже арки - и те целые!
хотя машина не в одних руках была
у меня можно сказать в идеальном, тока пороги чуть помяты снизу и сзади под габажником лонжероны чуть ржавчиной тронуло. Решил при помощщи дрели с щёткой и антокора. На всякий случай обработал также днищще и арки. Хуже не будет :rolleyes:
Я тебе про подрамник,а ты мне про кузов. Кузова цинковали,подрамники никогда.
я в курсе....
может и меняли, то покрыто мраком тайны :oga: но машынко вроде небитое сильно, правое крыло только, да и то не сильно, можно было отрихтовать но зачемто поменяли (старое отдали вместе с машиной, надеюсь не пригодится :) ) Изменено пользователем Чижыкпыжик
ребят, еще раз огромное спасибо всем, кто помогал и советовал
поставил подрамник и все прилегающее к нему на место, осталось лишь тормозные трубки протянуть заново, да с дверью и крылом разобраться
надеюсь, проблем таких серьезных уже не возникнет
кстати, никто газ на 405 не ставил?
Современный впрыск не бюджетно совершенно, но беспроблемно, а древний довольно гимморойный. Сам не ставил, купил уже установленый. Особенного ухода не требует,но некоторые неудобства доставляет.
вот у меня тоже с покупки стоит
а что за неудобства ?
Место бак занимает. Запах газа постоянный. Заправок газовых мало. Конденсат надо с редуктора сливать.При больших пробегах проблемы с клапанами неизбежны,а на 405 регулировка клапанов не самая удобная процедура. Мне приходилось вскрывать бак чтобы очистить залипший клапан. Поюзаный автомобиль и так достаточный гиморой,а с газовым оборудованием это гиморой в квадрате.
не сталкивался раньше с ГБО, но разве запах газа - не плохой признак ?
и еще вопрос - с зимой
в холод до -15 -20 заводится нормально ?
или греться на бензине надо?
извиняюсь за глупые вопросы
Воняет не газ, а отдушка, которую в него добавляют. Она не сгорает и преследует машину везде.
Газ неохотно поджигается и требует обогрева редуктора,который при работе здорово обмерзает. Я пробовал в жару совсем отключить подогрев редуктора и он у меня за 5 минут стал холодильником. В общем заводят всегда на бензине и греют немного чтобы редуктор не мерз,перед переключением на газ.
собственно, я так и думал
спасибо, что проконсультировал
НЕ ВИДЕЛ ВОПРОС РАНЬШЕ  зАБИЛ ЗУБИЛО ПОД ПОДРАМНИК зАБИЛ В ЖЕСТКУЮ ЗАТЯЖКУ СНЯЛ ПЕРЕВАРИЛ ПОДРАМНИК И ВЕРНУЛ НА МЕСТО
