Akm47000 Опубликовано: 2 января 2014 Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 доброго времени суток уважаемые владельцы Peugeot 307! вообщем то проблема вроде как распространенная, а решения найти не могу(машина пыж 307/1,6 2002г проблема заключается в том, что при нажатии на кнопку переключения режимов показания БК ни чего не происходит!( гугл ни чего дельного кроме как "смотри кнопку" не дал)) может быть здесь кто подскажет? если дело в кнопке, то можно ли ей восстановить первозданную трудоспособность без замены всего рычага!?(рычаг управления дворниками) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 2 января 2014 Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 Если раньше она работала,то будет работать. Аккуратно отдели весь наконечник с кнопкой вместе и увидишь в чем проблема. Там внутри просто контакты,не ошибешься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akm47000 Опубликовано: 2 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 т.е наконечник отделывается от рычага простым аккуратным движением? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 2 января 2014 Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 Можно подковырнуть ножом. У меня наконечник как то раз сам катапультировался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akm47000 Опубликовано: 2 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 а кстати, если БК активирован, он должен выводить мгновенный расход топлива не нажимая не на какие кнопки? т.е по умолчанию на дисплее эта инфа балтается или нет? у меня сейчас только дата, время, тепература за бортом. ну и предупреждения всяческие... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 2 января 2014 Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 Если он активирован,то он должен показывать что то кроме времени,температуры и предупреждений. У тебя никогда не работал бк? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 2 января 2014 Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 Заглушка очень похожа на кнопку и имеет небольшой свободный ход. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akm47000 Опубликовано: 2 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 "Если он активирован,то он должен показывать что то кроме времени,температуры и предупреждений. У тебя никогда не работал бк? " он должен что то ещё показывать не нажимая на кнопку я правильно понял? машину купил месяца три-4 назад, стразу не работал. у прежнего хозяина спрашивал "работал ли он" (так как читал о всяких проблемах перед покупкой) он вообще не в теме... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 2 января 2014 Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 У тебя скорее всего бк не активирован. Надо выяснить есть ли кнопка. Она легко двигается примерно на полсантиметра до легкого щелчка. Если у тебя двигается на миллиметр,то это заглушка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akm47000 Опубликовано: 2 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 блин машины рядом нет(( помню что двигалась, но щелчков не было((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 января 2014 Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 Нету у тебя компа. Возвращайся когда найдешь кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akm47000 Опубликовано: 3 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 большое спасибо Дмитрий!!! нашли истину...остается дело за малым) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 января 2014 Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 К сожалению это не всега малое. У меня например не было контактов под заглушкой,пришлось менять всю ручку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 3 января 2014 Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 У меня они есть!!!!как его активировать????был у электрика он сказал что это не возможно,при этом ни чего не смотрел,сказал что нужно что то ставить что бы он работал(не кнопка и не программа)а что то другое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 января 2014 Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 Больше ничего не надо,просто включить его рр2000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 3 января 2014 Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 Больше ничего не надо,просто включить его рр2000.Я тоже так говорил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
