Akm47000 Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 доброго времени суток уважаемые владельцы Peugeot 307! вообщем то проблема вроде как распространенная, а решения найти не могу(машина пыж 307/1,6 2002г проблема заключается в том, что при нажатии на кнопку переключения режимов показания БК ни чего не происходит!( гугл ни чего дельного кроме как "смотри кнопку" не дал)) может быть здесь кто подскажет? если дело в кнопке, то можно ли ей восстановить первозданную трудоспособность без замены всего рычага!?(рычаг управления дворниками) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 Если раньше она работала,то будет работать. Аккуратно отдели весь наконечник с кнопкой вместе и увидишь в чем проблема. Там внутри просто контакты,не ошибешься. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 2, 2014 Author Share Posted January 2, 2014 т.е наконечник отделывается от рычага простым аккуратным движением? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 Можно подковырнуть ножом. У меня наконечник как то раз сам катапультировался. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 2, 2014 Author Share Posted January 2, 2014 а кстати, если БК активирован, он должен выводить мгновенный расход топлива не нажимая не на какие кнопки? т.е по умолчанию на дисплее эта инфа балтается или нет? у меня сейчас только дата, время, тепература за бортом. ну и предупреждения всяческие... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 Если он активирован,то он должен показывать что то кроме времени,температуры и предупреждений. У тебя никогда не работал бк? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 Заглушка очень похожа на кнопку и имеет небольшой свободный ход. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 2, 2014 Author Share Posted January 2, 2014 "Если он активирован,то он должен показывать что то кроме времени,температуры и предупреждений. У тебя никогда не работал бк? " он должен что то ещё показывать не нажимая на кнопку я правильно понял? машину купил месяца три-4 назад, стразу не работал. у прежнего хозяина спрашивал "работал ли он" (так как читал о всяких проблемах перед покупкой) он вообще не в теме... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 У тебя скорее всего бк не активирован. Надо выяснить есть ли кнопка. Она легко двигается примерно на полсантиметра до легкого щелчка. Если у тебя двигается на миллиметр,то это заглушка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 2, 2014 Author Share Posted January 2, 2014 блин машины рядом нет(( помню что двигалась, но щелчков не было((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 Нету у тебя компа. Возвращайся когда найдешь кнопку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 3, 2014 Author Share Posted January 3, 2014 большое спасибо Дмитрий!!! нашли истину...остается дело за малым) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 К сожалению это не всега малое. У меня например не было контактов под заглушкой,пришлось менять всю ручку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новик Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 У меня они есть!!!!как его активировать????был у электрика он сказал что это не возможно,при этом ни чего не смотрел,сказал что нужно что то ставить что бы он работал(не кнопка и не программа)а что то другое Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 Больше ничего не надо,просто включить его рр2000. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новик Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 Больше ничего не надо,просто включить его рр2000.Я тоже так говорил Link to comment Share on other sites More sharing options...
