iddqd Опубликовано: 16 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 Доброго времени суток. Peugeot 307 (ET3J4), 1.4, МТ. Плохо заводился в холод (до -15), не с первого раза (с отжатым сцеплением), иногда делал [щелк!] и тишина, а потом раз и заведется без кручения. В один прекрасный момент слышу посторонний звук вместе с мотором, останавливаюсь, вынимаю ключ, а машина не глохнет (!).Открываю капот, справа, по ходу движения, валит дым (было темно, не понял, сизый дым или белый).Двигатель жужжит (на обороты не обратил внимания, по-моему заглох), свет горит. Затем гаснет свет и я после этого выдергиваю клемму. Знакомый электрик вынес вердикт - стартер умер. Но смущает факт, что выдернув ключ машина продолжала работать (горел свет, подсветка и вся электроника). Собственно вопросов два:1. Что еще кроме стартера (после остывания попробовал вставить клемму и чуток провернуть - мертвый, дыма нет) еще может умереть при таких симптомах? 2. Понятно, что лучше ставить оригинальный стартер от Bosh, но из заменителей самый нормальный какой фирмы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 16 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 Дизелить машина может если перегрета настолько,что калильное зажигание подпаливает бензин без участия свечей. Обычно это видно по свечам,у них боковой электрод оплавляется. Грозит это прогаром клапанов,надо измерить компрессию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iddqd Опубликовано: 16 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 (изменено) Как это "дизелить"? В смысле работать даже если нет ключа? Такое было только один раз, когда стартер умирал.Есть предположение, что плюс на массу перетерся на стартере, собственно, выдернув ключ ничего не менялось: стартер крутил двигатель, пока не умер. Но спасибо за совет, всё равно хотел проверять свечи, компрессию, ошибки в системе.Прошлый хозяин ездил исключительно на АИ-92, а для такой компрессии это чревато... Изменено 16 декабря 2013 пользователем iddqd Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 16 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 Езда на 92 безопаснее в этом смысле. У него температура сгорания ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iddqd Опубликовано: 16 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 @dimon405, но при степени сжатия выше 10 лучше использовать АИ-95/98, да и по расходу. Хотя, да, в случе "дизеления" двигателя, АИ-92 лучше, но повторюсь: это было единственный раз, до этого никакой детонации или "дизеления" после выключения не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 16 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 Прл бензин кстати интересная версия есть. Предположим что в бак попал прямогон. Дойдя до форсунок,он заставил их заклинить и остаться открытыми. Потом он не полностью сгорел и продолжал догорать после выключения зажигания. Как такая версия? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iddqd Опубликовано: 16 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 Честно говоря я дуб-дубом ))))Сначала заменю стартер, а дальше посмотрим с компрессией и состоянием свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 16 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 Народ, вы че тут ахинею (простите мой французский) несете? Какое калильное зажигание? Как вариант - переклинило либо втягивающее, либо реле стартера и на стартер постоянно подавалось напряжение , поэтому и двигатель продолжал крутиться после выкл. зажигания и помогло только снятие клеммы... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iddqd Опубликовано: 16 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 (изменено) Однозначно стартер под замену. Нашел CARGO ~2500р., лучше заменить, по отзывам вроде не плохой вариант. Изменено 16 декабря 2013 пользователем iddqd Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 16 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 Может и так, хорошо бы конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iddqd Опубликовано: 30 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2013 Залипло реле в основном управляющем блоке, наглухо залипло. Реле заменено (выпилено и впаяно через провода новое с заливкой компаундом).Заменен стартер (ибо посинел весь от постоянной работы) на ATSCS390. Но после замены стартера залипло втягивающее на стартере: завел, поехал, посторонний звук, глушим, крутит стартер (не двигатель), скидываем клемму, всё ок. Накидываем клемму - крутит. Стучим по втягивающему, всё ок. Пока езжу, но мучает вопрос, что делать дальше? Вроде по отзывам ATS нормально, но как-то залипшее втягивающее настораживает. А покупалось через exist, как доказать, что есть проблема с втягивающим....не понятно. У кого какой опыт, может ну его, ATS? И надо было какой-нибудь WAI поставить? Valeo, конечно, хорошо, но как-то ценник не гуманный за стартер... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
