iddqd
    8
    Denis
    Peugeot 307 3d
Достижения iddqd
  1. Приветствую. 307, 3х дверка, двигатель 1.4, мкпп Проверял стойки на приборе, длинный ход стоек нормальный, стойки живые. При коротком ходе стоек (когда слегка давишь руками) и на неровной поверхности ощущается глухое "тукание". Собственно, вопрос, поможет ли замена опор от этого "тукания" или нужно менять\прокачивать стойки в том числе? Суппорта сзади брякают еще, но это поправимо.
  2. iddqd
    Дым Из-Под Капота
    Залипло реле в основном управляющем блоке, наглухо залипло. Реле заменено (выпилено и впаяно через провода новое с заливкой компаундом). Заменен стартер (ибо посинел весь от постоянной работы) на ATSCS390. Но после замены стартера залипло втягивающее на стартере: завел, поехал, посторонний звук, глушим, крутит стартер (не двигатель), скидываем клемму, всё ок. Накидываем клемму - крутит. Стучим по втягивающему, всё ок. Пока езжу, но мучает вопрос, что делать дальше? Вроде по отзывам ATS нормально, но как-то залипшее втягивающее настораживает. А покупалось через exist, как доказать, что есть проблема с втягивающим....не понятно. У кого какой опыт, может ну его, ATS? И надо было какой-нибудь WAI поставить? Valeo, конечно, хорошо, но как-то ценник не гуманный за стартер...
  3. iddqd
    Дым Из-Под Капота
    Однозначно стартер под замену. Нашел CARGO ~2500р., лучше заменить, по отзывам вроде не плохой вариант.
  4. iddqd
    Дым Из-Под Капота
    Честно говоря я дуб-дубом )))) Сначала заменю стартер, а дальше посмотрим с компрессией и состоянием свечей.
  5. iddqd
    Дым Из-Под Капота
    @dimon405, но при степени сжатия выше 10 лучше использовать АИ-95/98, да и по расходу. Хотя, да, в случе "дизеления" двигателя, АИ-92 лучше, но повторюсь: это было единственный раз, до этого никакой детонации или "дизеления" после выключения не было.
  6. iddqd
    Дым Из-Под Капота
    Как это "дизелить"? В смысле работать даже если нет ключа? Такое было только один раз, когда стартер умирал. Есть предположение, что плюс на массу перетерся на стартере, собственно, выдернув ключ ничего не менялось: стартер крутил двигатель, пока не умер. Но спасибо за совет, всё равно хотел проверять свечи, компрессию, ошибки в системе. Прошлый хозяин ездил исключительно на АИ-92, а для такой компрессии это чревато...
  7. iddqd
    Дым Из-Под Капота
    Доброго времени суток. Peugeot 307 (ET3J4), 1.4, МТ. Плохо заводился в холод (до -15), не с первого раза (с отжатым сцеплением), иногда делал [щелк!] и тишина, а потом раз и заведется без кручения. В один прекрасный момент слышу посторонний звук вместе с мотором, останавливаюсь, вынимаю ключ, а машина не глохнет (!). Открываю капот, справа, по ходу движения, валит дым (было темно, не понял, сизый дым или белый). Двигатель жужжит (на обороты не обратил внимания, по-моему заглох), свет горит. Затем гаснет свет и я после этого выдергиваю клемму. Знакомый электрик вынес вердикт - стартер умер. Но смущает факт, что выдернув ключ машина продолжала работать (горел свет, подсветка и вся электроника). Собственно вопросов два: 1. Что еще кроме стартера (после остывания попробовал вставить клемму и чуток провернуть - мертвый, дыма нет) еще может умереть при таких симптомах? 2. Понятно, что лучше ставить оригинальный стартер от Bosh, но из заменителей самый нормальный какой фирмы?
  8. 307, 1.4, МКПП, 2007г.в. При прогреве вибрация, толчками, на прогретую такого нет. И наблюдается гул, волнообразный, апосля нагрева проходит. По вибрации понятно, буду искать, а что воет - не пойму...
