Guts Опубликовано: 13 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2013 Всем добрый вечер! Ребят подскажите, что за запах может быть коробка или двигатель? Не много предыстории, отдал своего пыжа на ТО месяц назад, было залито новое масло в коробку и в двигатель( новый фильтр) На следующий вечер датчик давления масла начал показывать минус деление, я удивился, через час минус два деления. заглянул под днище лужица масла, открываю капот весь фильтр масленый в масле, приехал в сервис\/, сказали новая прокладка плохая, поставили старую мою, течь перестало. С тех пор все в норме но запах гари присувствует, сегодня в гараже тоже обнаружил не большое пятно масла. Скорее всего корявые руки слесарей. Подскажите, как проверить масло в коробке и что еще может быть? Всем заранее спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 13 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2013 В коробке трудно проверить уровень. Для этого надо снять колесо,открутить пробку и сунуть туда палец. Он должен достать до масла. Воняет долго потому что обгорает медленно или продолжает подтекать. А может и картерные газы наружу просятся,попробуй щуп вытащить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guts Опубликовано: 13 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2013 Спасибо попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
