Заводится И Глохнет
diman
заводится хорошо но после минуты работы глохнет  при нажатии на педаль газа тоже глохнет поменяли дросельную заслонку.датчик температуры но эфекта нет машина пежо 406 2.0л 135лс 1998гв ели у ково были такие проблемы подскажите как устранить
А диагностика то что говорит?
да ближайшей диагностики 300км да тута не дадет
да это фигово что диагносты так далеко. А чек эндж загорается перед тем как заглохнуть ? когда появилась такая проблема, может что то с машиной делал, может на кочку какую напрыгнул крутую.
может просто калибровку заслонки надо сделать?
перед тем как менять датчики горело сейчас никаких ошибок не показывает просто глохнет
объясните поподробнее как её делать просто незнаю уже что делать
без шнурка ее не сделать, но можешь попробовать, мало ли что...
делать на прогретой машине, и при температуре воздуха не меньше +5 +10 (если на улице мороз, то в теплом гараже)
1. включаешь зажигание, но мотор не заводишь. в таком положении 30 сек.
2. выключаешь зажигание,ключ в положение 0, и снова ждешь 30 сек.
3. снова включаешь зажигание, утапливаешь педаль газа доконца, отпускаешь ее, и НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводишь.
4. все, пусть поработает на холостом минут 10, а потом покатайся минут 20.
большое спасибо попробую результат напишу
а почему тогда на ходу не глохнет? на ходу то большая производительность требуется...
а она ездиет ? я просту думал что нет.
ездиит только на каждом перекрёстке глохнет так ездить нерв нехватит хотя такое было пару раз но месяц назад
а фильтр топливный есть? менялся?
конечно меняли всю систему от насоса до клапана проверили вроде ничего ненашли
а сетку на насосе?
а сетку на насосе?
все чистилось хотя смысло небыло.была чистая будто с завода
и на всякий попробуй осоединить аккум наночь. вдруг глюк. а после этого проделай операции для заслонки как я описал выше...
спасибо за совет попробую
выкрути степ-мотор ручками его покрути он дышет или так себе ?
ПОМЕНЯЛ ЦЕЛИКОМ ЗАСЛОНКУ СО ВСЕМИ ДАТЧИКАМИ НО РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ.
БОЛЬШАЯ ХВАЛА РОСИЙСКИМ КУЛИБИНЫМ СЕВОДНЯ НАШЕЛ НЕБОЛЬШУЮ МАСТЕРСКУЮ В ДЕРЕВНЕ ТАМ СТОЯЛО ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАКОВО НА ФИРМЕНЫХ ТЕХЦЕНТРАХ НЕВИДЕЛ ОНИ СМОГЛИ ПОДКЛЮЧИТСЯ К МАШИНЕ И НАШЛИ НЕРАБОТАЮЩИЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В КОЛЕКТОРЕ И ОШИБКУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ НО СКАЗАЛИ ЭТО ИЗ ЗА НЕВО
Устное предупреждение за пост большими буквами.
СЕВОДНЯ НАШОЛ МАСТЕРСКУЮ В МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНЕ ТАМ СМОГЛИ ЗДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ Я ТАКОВО ОБОРУДОВАНИЯ ЕЩЕ НЕГДЕ НЕВИДЕЛ ПОКАЗАЛ НА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В КОЛЕКТОРЕ ВОТ И ДЕРЕВНЯ ТЕПЕРЬ ЗНАЮ КУДА ОБРОЩАТСЯ
прошу прощения сын лазил я забыл переключить
Подскажите может у ково была проблема с МАР датчиком если ево промыть весь в саже и масле может будет работать или менять цена вопроса 1850р
я свои промывал. только осторожно, там пленка, чтоб ее не повредить, я аккуратно прыскал из балончика - очистителя карбюратора. все ок.
