Коректор Фар
fas
Всем привет!, удалось сэкономить, хочу поделится, но не нашел такой темы. Полетел коректор фары (автоматический), искал б.у., не нашел исправного, или присылали с регулятором в салоне. Разница между ними, кроме цены в два раза, только в плате, которую можно легко переставить, Небыло возможности сделать фото, если кого заинтересует сделаю.
Сделайте фото, если не сложно.Есть такая проблема.
да да электро кореектор это же ксенон можно влепить
Давай...."насыпай в кратер" :music2:.
(обходя машину и похлопывая жезлом по брюкам) "А омыватели фар есть? А буковка "D" в маркировке фары присутствует?" :D
Ну омыватель фар есть правда не работает буковка D (при креноне) или РР (при обычных) не той и не той так что что не запрещено то разрешено а мы с вами к сожалению или к счастью не спецы (а особенно не имеем право определить ксенон или нет) а всеми любимые блоки прилеплены к юбке под подкрыльник так что пока любимые инспектора дпс
[Peugeot-Club.net] - SDC12240.JPG Стрелками обозначены места для вскрытия, половина из них треснула, но не проблема, всрываем....[Peugeot-Club.net] - SDC12230.JPG Видим два коректора, зеленый - автокоректор
[Peugeot-Club.net] - SDC12228.JPG Места обозначенные стрелками удерживают плату, я нагревал канцелярский нож и выравнивал запайки чтобы витащить плату, потом они нам пригодятся для крепежа другой
[Peugeot-Club.net] - SDC12236.JPG Желтые стрелки проблемные места, обгорели или стерлись пластины положения коректора. Проверяем зубя на шестеренках, собираем, ставим, довольны! Дата на фото ушла вперед, вы не проспали несколько дней, удачи!
Как на сегодня
Проблем не повторилась?
