Обогреватель Заднего Стекла
андрейтема
так и не разобрался чего не обогревается стекло в моём 307, попробовал сделать так - взял чистые 12 вольт и кинул на стекло - греется, зеркала греются всегда без проблем... пред целый, но питание на стекло не идёт. вызвонил провод на стекло с BSI нет питания... тогда взял реле от стартера 2109, 12 вольт с аккума через реле на стекло(от реле к стеклу поставил пред. на 30А), разобрал вод. дверь и вызвонив провод, на который идёт питание при вкл. обогрева взял с него импульс на реле. имеем вкл. обогрев - зеркала греются на провод стекла идёт12 вольт..., одеваю провод на стекло пит. становится 0.04 вольта и перестаёт греть вод. зеркало... ЧТО НЕ ТАК??????????? ПОМОГИТЕ!
Проблема решена!!!!! Взял реле стартера с ваз 2109 на контакт 85 кинул минус с корпуса, на 86 взял плюс от вод. зеркала, на 87 пост. плюс с блока BSI, а на 30 провод заднего стекла... Вроде ничё не перепутал((( Пока вроде всё работает, но точно скажу после несколькидневного тест-драйва... Спасибо всем, кто откликнулся мне на помощь))))))))))
