indritis Опубликовано: 15 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 Добрый день, уважаемые форумчане. Позавчера возник неприятный жужащий звук в районе задней головы или впускного коллектора.Непонятно откуда он идет.. при холостых на холодную- звука нет, чуть даешь газа- звук появляется и никуда не пропадает по мере прогрева..звук идет с левой стороны ( относительно руля).. у кого какие мыслы есть по данной неисправности?V6 поперечный первый раз, поэтому что от него еще ждать- не понятно.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jordash541 Опубликовано: 15 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 У меня и на незаведенной движке при включенном зажигании постоянно что-то пищит тихонько из-за впускного где-то.. может,заслонка... Я с таким тоже не сталкивался как-то,но интересно.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 15 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 У меня и на незаведенной движке при включенном зажигании постоянно что-то пищит тихонько из-за впускного где-то.. может,заслонка... Я с таким тоже не сталкивался как-то,но интересно.... микрошаговый серводвигатель заслонки поидее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jordash541 Опубликовано: 15 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 Ну слава богу,все ок... А то я уже все ухо об коллектор испачкал) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
indritis Опубликовано: 15 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 ну серводвигатель так тихо попискивает, а у меня звук, как- будто что- то трется, или мембранка какая шипит... причем звук хорошо слышен и снаружи автомобиля и в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 15 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 ну серводвигатель так тихо попискивает, а у меня звук, как- будто что- то трется, или мембранка какая шипит... причем звук хорошо слышен и снаружи автомобиля и в салоне. А, так этож компрессора подшипник, послушай ка.. он? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 или вариатор фаз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
indritis Опубликовано: 15 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 вот это чувствую ближе к теме: вариатор фаз- это справа на дальней башке боченочек , похожий на катушку? подшипник кондея- он справа спереди, а у меня звук слева сзади.. я вообще думал, что это короб, но , вроде, не он.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 вот это чувствую ближе к теме: вариатор фаз- это справа на дальней башке боченочек , похожий на катушку? подшипник кондея- он справа спереди, а у меня звук слева сзади.. я вообще думал, что это короб, но , вроде, не он..боченок - это скорее всего клапан. может и короб... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
