Пыж 206-Странная Проблема - Peugeot 206 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
LuchiYA_87
Всем ЗДРА!)Зашла на форум,и не нашла пежо 206,нерейтинговая совсем видимо мафынка,может у кого была)):blush:
у меня проблема какая то нерешаемая.пыж 206-2001 г 200тыр км пробега.Вроде се ничего. Да пробила резонатор 4 мес назад,все денег не было заменить. Сменила левый задний рычаг подвески.стал стучать справа.Приехала в один сервис-там грят мол амортизаторы под замену и подшипники задней балки пора бы менять.я грю трогаюсь с 1 передачи вперед-скрежет как от несмазанной телеги(причем только в салоне и подо мной и пассажиром переднего сидения. при разгоне потом отпускает..)они разводят руками все мол нормалек,кажется,тормаза дисковые тож вроде норм. Приехали во второй-мир акум-ров на репина в Ебурге.Там сказал ,что подвеска ваще нормуль.Ну резонатор пробит-выхлопная ситсема может екнуться.И дым справа от этого при заводе и рык.и может даже стук.Но толком опять ничего не сказали.Приезжаю на стоянку ,ставлю и чувствую вонь справа,двигач понюхала -норм.а пахнет как выхлопными.А сегодня утром на работу ехала,показалось ,что при разгоне двиг теряет обороты.На хол.ходу норм.держит. Вот и не знаю,куда податься-двигач срочно с
мотреть или резонатор менять или еще чего.Может кто подскажет норм сервис ,где можно все это посмотреть в ебурге,или поделится своим опытом,спасибо всем заранее))) :)
В принципе, если пробит резонатор, и если после него есть лямбда зонд - то потеря мощности вполне реальна.
для диагностики у Пежо используется PPS - Peugeot Planet System. Есть у дилеров, и у профильных сервисов... Им можно посмотреть почти все...
можно попробовать поменять резонатор, вероятно(!!!) что проблема уйдет. но никто гарантии не даст.
да, и точно резонатор, или всетаки катализатор?
Однозначно подключать диагностический прибор!!! Это для диагностики ДВС, а запах выхлопа - так это надо на подъемнике машину завести и я думаю понятно все будет.
