Снять Фару. Как?
механик
Менял лампу габаритного света, она вылетела из патрона и упала внутрь фары. Надо вытряхивать...
КАК?!!
Снять фару и потрясти.
Два часа снимали - так и не смогли. Втроем.
Чтобы снять фару, надо снять бампер, а чтобы снять бампер - надо снять фару.. . Кто снимал, скажите, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?!!
Партнер 2006
снимал на днях с пежо 207 надо снять подкрылок и там можно снять бампер и фару заодно
ТАм скорее всего под аркой колеса защелка на бампере, под ней болт может быть, в опелях покарйней мере так, да и в киа, и еще много где, так что посмотрите внимательнее на стыке бапера со стороны подкрылка
чувак это рЭпчик! пежо они такие :)
з.ы. снял? - поделись со всеми
Изменено пользователем V2oD2o
Нет. Так и не снял...
Прилепил к отвертке маленький мощный магнитик и через отверстие лампы ближнего/дальнего света достал то, что уронил.
