Сайленблок Задней Подвески
fas
Всем привет, решил поменять все сайлейнблоки подвески, заказал полный комплект, разобрали, выпресовали, старые, пошли туго, а новые входят от руки, брал SWAG. Вторая проблема в том что на схемке №11 имеет размеры 32х12х60, а по сути 40х12х60, что за фигня, они такие же как и №6, но в нижнем и верхнем рычагах пролетают. Собрал назад на старых сайленблоках, снова зашли туго. Подскажите, может стоит заказать по другой фирме.Спасибо![Peugeot-Club.net] - ImageHandler.ashx.jpg
Привезли сегодня сайленблоки febi, sasic, hutchinson - все одного размера 40,2 мм, что делать, как поступить, подскажите пожалуйста, спасибо.
Если не можешь определить какой фирмы ставить,ставь которые по размеру идут,салейтблоки от руки не должны входить,а то болтаться будут,попробуй форум посмотреть помоиму уже кто то сталкивался с такой фигней.
не знаю кому как, а мне по душе sasic. французу родное полезнее.
style="padding-top:0"> S.A.S.I.C S.A. Santucci Sifra Reunis
img.jpg?Key=579%5Clogo.png&Size=150x100&MethodType=10
Компания Sasic является традиционным поставщиком оригинальных запчастей для французских автомобилей. Продукция этого производителя, ассортиментом более 6000 референций, экспортируется более, чем в 85 стран. Sasic основана в 1971 году, путем слияния двух компаний, Santucci, производившей запасные части для автомобилей с 1927 года, и Sifca, основанной как экспортная фирма в 1947 году. С 1973 года компания... весь текст
Страна:
Франция
Сайт производителя:
www.sasic.com, www.sasic.com
Каталог Online:
www.sasic.com
Спасибо за ответы, но проблема не в выборе производителя запчастей, а в том что сайленблоки предназначенные для 607 слишком "узкие" для своих посадочных мест. Я надеялся что какой то производитель дает размер в + для посадки, вроде как "ремонтные". Придется подбирать сайленблоки по внешнему размеру скажем 41 и протачивать под рычаг, теперь ищу подходящие.
на магазине все подбирают по VIN авто. а про допуски и что бы в притирку или что то другое, это что то ново.
С таким не сталкивался.. что брал на своего 406, все как по маслу, ну кроме того, что попутался со ШРУСОМ с кольцом АБС.
Edited by Guru
В следующий раз буду делать у себя в боксе, а то не хотелось на долго занимать подъемник, нормально промеряю, сделаю выводы, может ржавые держатся, новые нет, посмотрим, отпишусь. Благодарствую за участие! Edited by fas
Все привет. Порвался сайлентблок(на схеме №11).Екзист даёт тока оригинал 5131.76 2172р. и Hutchinson 560365 460 р.(заказал) размеры не указаны. Могут ли возникнуть проблемы при замене? Кто нибудь менял? подскажите пожалуйста какой подойдет?
Все привет. Порвался сайлентблок(на схеме №11).Екзист даёт тока оригинал 5131.76 2172р. и Hutchinson560365 460 р.(заказал) размеры не указаны. Могут ли возникнуть проблемы при замене? Кто нибудь менял? подскажите пожалуйста какой подойдет?
Проблемы будут, этот номер дает размер Общая
Внешний диаметр, мм
32
Внутренний диаметр, мм
12
Внутренняя длина, мм
60
Для оригинального номера
5131.76
Место установки
снизу
Наружная длина, мм
48
а на деле там стоит такой же как и в верхнем рычаге 5131,53
Внешний диаметр, мм
40
12
Длина, мм
40
Материал
Резина/металл
Общая длина, мм
60
Edited by fas
Спасибо! Закажу и такой 5131.53 что бы не разобрать просто так, и болты до кучи.
