Все привет. Порвался сайлентблок(на схеме №11).Екзист даёт тока оригинал 5131.76 2172р. и Hutchinson 560365 460 р.(заказал) размеры не указаны. Могут ли возникнуть проблемы при замене? Кто нибудь менял? подскажите пожалуйста какой подойдет?
Всем привет. При прогреве слышится грохот со сторны АКПП слева. Поработает минут 7 звук плавно пропадает. Переключает коробка нормально. Но звук напрегает, чем холоднее тем громче. Подскажите пожалуйста.
Внешнее зубчатое соед. со стороны колесо 28 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 39 Диаметр прокладки, мм 58.6 Длина, мм 157 АБСку поставил старую вроде 48 там.
Всем привет. 607 приобрел недавно, столкнулся с проблемой: Не работает могнитола и все остальное без зажигания,(включу зажигания всё включается, и настройки мафона слетают) не открывается богажник.АКБ в багажник купил новый,Помогите пожалуйста?
810051 GSP ШРУС PEUGEOT 407 2.0 04- нар. Поставил на 607 3.0 автомат. Как родной только переставить кольцо АБС,прихватили полуавтоматом в 6ти местах.Цена 804 руб.(закуп)
