Денис-ка Опубликовано: 28 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2013 дннь добрый. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в мастерской поменяли подшипники в передних ступицах. выскочила ошибка абс и стала бить коробка-автомат при торможении и остановке.сам решить проблему немогу уже неделю,а этим автоубийцам доверять даже носовой платок не хочу.помогите,кто чем может. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ntur Опубликовано: 28 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2013 дннь добрый. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в мастерской поменяли подшипники в передних ступицах. выскочила ошибка абс и стала бить коробка-автомат при торможении и остановке.сам решить проблему немогу уже неделю,а этим автоубийцам доверять даже носовой платок не хочу.помогите,кто чем может. для начала нужна диагностика. нужно читать ошибки. с вероятностью 95% они поломали вам датчики абс на кулаках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 28 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2013 могли погнуть один из датчиков или не подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2013 а если должны быть подшипники с магнитным кольцом, то могли поставить и обычные... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 28 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2013 а если должны быть подшипники с магнитным кольцом, то могли поставить и обычные...да. а могли и кольца поцарапать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bolshoy_63 Опубликовано: 28 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2013 либо запрессовать подшипники в ступицу другой стороной Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис-ка Опубликовано: 29 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2013 датчики целые-ставил новые,3 раза(комплектом из 2х штук),а подшипники были без магнитных полос.диагностика показала-нет сигнала с передних датчиков. теперь понятно-нет полос-неоткуда взяться сигналу(датчик их должен снимать откуда-то). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис-ка Опубликовано: 29 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2013 кстати сигналку с автозапуском ставил себе сам. могу подсказать,если кому надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavila Опубликовано: 9 января 2014 Поделиться Опубликовано: 9 января 2014 схема есть на сигналкукстати сигналку с автозапуском ставил себе сам. могу подсказать,если кому надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChixPix Опубликовано: 10 января 2014 Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 Доброго времени суток, подскажите, при ДТП удар (не сильный) пришёлся на блок АБС, теперь либо АБС работает всегда (даже на сухом асфальте), либо с ошибкой выключается. Тестил ELM327 ошибку на АБС не выдает. Есть ли вариант с помощью PP2000 отключить, чтобы ошибку не выдавало? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
