Не Заводится Выручайте!
sergo168
Сегодня утром сел поварачиваю ключь зажигани всё горит свет работает не щелкает думал АКБ пробую занова ноль имоций ВЫРУЧАЁТЕ
Клеммы на стартере. Добираться до него непросто,поэтому сначала надо полностью исключить аккумулятор.
что с клемами делать почистить почему так резко вдруг.вчера вечером было нормально дождь только был
Очистить,смазать,там ржавое все. Но в первую очередь убедиться что аккумулятор заряжен и клеммы у него не окисленные.
@dimon405, акум был бы севший в эконом режиме было бы авто, а если эконом отключен тогда при включении стартера был бы щелчок и приборка тухла, явно в стартере тут дело
Изменено пользователем crows
Вовсе не факт что эконом включится при разряженом аккумуляторе это раз. Во вторых окисленные клеммы аккумулятора встречаются очень часто-у нас вода прямо на него и капает если капот открыть.Ну и в последних,начинать поиск неисправности надо с простого и доступного-клеммы на виду и окисляются куда чаще чем на стартере.
Изменено пользователем dimon405
@dimon405, да я же не спорю с тобой, а подтверждаю правильность тобой выше сказаонного!!!
Ну тада ладно,тогда соглашусь. Скушно,никто новых тем не создаёт чёта.
Закончился Дождь Попробовал завестись уже при готовился что не заведется поворачиваю ключ все работает что делать что бы такого больше не случилось может вода куда попала когда вечером ездил
Доброго всем вечера! У меня проблема! Сначала машина стала заводится со звуковым сопровождением. В следующий раз тот же звук, но завелась не с первого раза, и что больше всего запутало ситуацию, появились ошибки на бортовике о подушках безопасности и ремнях безопасности. После того как машина заводилась все ошибки пропадали. А сегодня все те же ошибки, и ещё сбились настройки на бортовике. Такого букета на форумах не нашел! Что делать господа?
@любительфут, надо посмотреть провод массы который идет от акума на коробку, а что за звуковое сопровождение??? оркестр что ли? :laugh2:
Когда сбиваются всякие настройки,значит проседает напряжение слишком сильно. Или аккумулятор убитый или клеммы окисленные.
А мне что делать с этой проблемой вдруг в ненужное время такая беда опять
