sergo168
    43
Все публикации пользователя sergo168
  1. было голодание по причине выдавило уплотнительную резинку масленого корпуса который прикручивается к блоку
  2. Случилось в общем следующие задрались распредвалы и соответственно постели ГБЦ Появился стук гидриков может ли быть из за задиров валов плохое давление и соответственно не прокачиваются гидрики ?
  3. sergo168
    Распредвалы
    Уменя подобная ситуация тарахтит как дизель грешил что ремень перескочил был сегодня у хорошего мастера деогностики он по своим графикам сказал открывается слишком рано выпускной клапан и отправил к моторосту!! чем это закончится баюсь предположить
  4. Считать ошибку надо бы только нужно записаться для начала к официалам а это время хотелось бы узнать вдруг кто сталкивался с подобной проблемой и верны ли мои предположения так как подушку заказал после её замены будет виднее а пока только одни вопросы
  5. После набора скости свыше 100 км/ч срабатывает аварийная сигнализация и начинает пищять и горит стоп и Джеки чан Подозрение датчик коленвала так как порвалась верхняя подушка и двиг немного на боку Дайте совет или у кого было такое Может ли быть вообще такое заранее спасибо
  6. Да ребята все знакомые как бы шарят не слово про свечи не говорили брал у них свечи бош говорят оригинал на упаковке нарисовано пежо-ситроен а внутри бош Как то вот так
  7. Немного затупил извиняюсь Вопрос на засыпку --- У вас омметр и щуп есть? Ты прям остряк я гляжу
  8. свечей должный быть сверкающие, а если почернели - то это оксидная пленка и сопротивление свечи возрастает до 2-3 Как то наблюдалось такое явление точно-точно
  9. Про свечи это интересная информация благодарен за совет Но есть одно но свечи как ставишь новые беленькие так они и остаются без изменения Хочу сказать про компрессию мерил в сервис пежо Компрессия норм 14 во всех 4 ,почти одинаковая Давление в топливной рампе норм Да Про зазоры в свечках меня заинтриговало
  10. Вопрос на засыпку --- У вас омметр и щуп есть? Ты прям остряк я гляжу
  11. sergo168
    Проблемы С Мкпп 307-Го
    У меня было такое поехав как то на юг я думал все хана коробке но оказалось намного проще там идут два тросика ваходя из солона в моторном отсеке они соединяются типо маленького шарнира с резиночкой она разваливается я взял герметик и колдовал Кстати тоже не мог тронутся приходилось с 3 с ужасным запахом сцепления!!!)))
  12. Масло из под прокладки есть но не значительно пружинки если только рас тянуть ,вчера перекидывал местами МЗ один новый поездил на нем месяц троит невозможно комп пишет 3 пропуск и ошибку сразу выплевывает на дисплей ,ставлю немного постарее ему пол года работает по другому можно даже ездит но провалы в 3 горшке присутствуют и ошибку на дисплей не выдывливает ВОПРОС????
  13. За 1.5 года поменял 4 модуля зажигания первый раз отъездил 3тыс км поменял свечи и купил новый модуль отъездил 7 тыс. км и так далие сегодня почистил форсунки были пропуски 4,3 форсунки в норме только вот в 3 так и остались пропуски поставил новую свечку проверить не катушка ли снова ,свечка работает получается снова катушка порядком надоела
  14. sergo168
    Не Заводится Выручайте!
    А мне что делать с этой проблемой вдруг в ненужное время такая беда опять
  15. sergo168
    Закончился Дождь Попробовал завестись уже при готовился что не заведется поворачиваю ключ все работает что делать что бы такого больше не случилось может вода куда попала когда вечером ездил
  16. sergo168
    что с клемами делать почистить почему так резко вдруг.вчера вечером было нормально дождь только был
  17. Сегодня утром сел поварачиваю ключь зажигани всё горит свет работает не щелкает думал АКБ пробую занова ноль имоций ВЫРУЧАЁТЕ
  18. нет разборок у нас нет если поеду только в москву
  19. нашёл на разборке в москве за 1500 там их навалом не зная брать или нет
  20. пыж 307 1.6 16кл 2004 г. трасса м 6 по новой дороге 200 норм не шелохнется правда обороты большие!!!!
  21. поползли полоски по икрану видно частями думаю купить где на разборке подскажите!!
  22. был на диогностике (300 рублей вместо заявленной 1000) сказали пропуск зажигания 2-4 и что то сказал про датчик коленчитового вала типа возможно под замену после того ка поменяеш катушку!! заказал катушку Bremi за 3700 жду пятницы надеюсь оживёт лвёнок поменяю отпишусь!!!
  23. меня больше склоняет что это катушка почитав темы симптомы очень похожие подскажите какие цены на них и какая лучше
  24. где катушка стоит и как можно определить самому или проверить
