Замена Бочка Омывателя
SerLex86
Всем привет! Народ, кто сталкивался с проблеймой у бочка омывателя? Интересует как можно его самостоятельно заменить. Как до него правильнее добраться. Просто в последнее время при его наполнениии, видно как на землю начинает "смываться" в виде капель свежезалитая омывашка! Спс.
снимаешь правое колесо, потом подкрыльник
а капает скорее всего на стыке бачка с трубкой, такая же фигня была!
а тут есть картинки как и что :) поиск рулит!!!
После того как наехал (вернее спрыгнул) правым передним на камушек размером с 4 кирпича началась та же фигня. Надо поднять авто на подъемнике,снять защиту около правого колеса, и дотянуться до бачка. У меня просто выскочил моторчик или возможно еще разрыв(трещинка) трубочек. Дотянешься до бачка, там по ходу разберешься
а может и сам бочек порвался.. у меня в раене переднего подкрылка были саморезы - боднул бордюр и саморез проткнул бачек. А еще товарищи правильно говорят на тему соединения верхней трубки с бочком. там резинка уплотнительная может прохудится и все течет через горловинку..
