Роман Колосков Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Верхние и нижние опоры пружин в магазине продтся отдельно от балки,а это значит что они могут и неправильно устанавливаться и изнашиваться. Это вполне вероятно. Думаю стоит менять пружины с обоими опорамы. А то нет большого желания менять их еще раз. Собственно придется заказывать и пружины и опоры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Сегодня снимал обе пружины,подложил под них резину.Верхняя опора пружины пластиковая,она центрует пружину и добавляет около сантиметра клиренса. Нижняя пластмасска только направляет пружину. У меня обе пружины абсолютно одинаковые. Снять-поставить заняло 20 минут обе стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман Колосков Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Сегодня снимал обе пружины,подложил под них резину.Верхняя опора пружины пластиковая,она центрует пружину и добавляет около сантиметра клиренса. Нижняя пластмасска только направляет пружину. У меня обе пружины абсолютно одинаковые. Снять-поставить заняло 20 минут обе стороны. Добрый вечер. То есть на сколько я понял верхняя опора пружины - пластик? А нижняя пласмаска где? В самой чашке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Обе опоры одинаковый белый пластик.Верхняя опора фиксируется на пружине,нижняя в чашке. Ее видно даже,в отверстии чашки снизу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 28 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 28 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Обе опоры одинаковый белый пластик.Верхняя опора фиксируется на пружине,нижняя в чашке. Ее видно даже,в отверстии чашки снизу.сколько по деньгам вышло - обе пружины с опорами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Я их не менял,они нормальные. Просто подсунул под них куски резины чтобы была повыше на сантиметр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман Колосков Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Обе опоры одинаковый белый пластик.Верхняя опора фиксируется на пружине,нижняя в чашке. Ее видно даже,в отверстии чашки снизу. Вот пластик конечно доверие не вызывает. Может я конечно ошибаюсь и проходит он долго. Но честно подумал бы над вопросом о его замене. А интересно у модели 307 CC которая 180 сил, опоры пружин тоже пластик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Износа я на них не обнаружил. Пружины же не крутятся,на месте стоят. Чего ему изнашиваться то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PSspb Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 (изменено) кстате товарищи вопрос не совсем в тематику но и недалеко от нее, вообщем что надо менять если задняя подвеска при переезде допустим трамвайных путей гремит как потерпевшая, стойки целы и работают на ура, можно ее какнибудь мягче сделать? чтобы так не било по корпусу Изменено 29 августа 2013 пользователем PSspb Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 29 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 кстате товарищи вопрос не совсем в тематику но и недалеко от нее, вообщем что надо менять если задняя подвеска при переезде допустим трамвайных путей гремит как потерпевшая, стойки целы и работают на ура, можно ее какнибудь мягче сделать? чтобы так не било по корпусусаленблоки за это отвечают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PSspb Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 а если с ними все в порядке ? есть еще детали ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 29 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 а если с ними все в порядке ? есть еще детали ?глаянь на верх, там картинка нашей подвески. если у тебя такая подвеска то там больше ничего нет. а если у тебя с торсионами то тут беда. там надо подшипники смотреть и втулки. там может гриметь все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман Колосков Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 (изменено) глаянь на верх, там картинка нашей подвески. если у тебя такая подвеска то там больше ничего нет. а если у тебя с торсионами то тут беда. там надо подшипники смотреть и втулки. там может гриметь все. А что вообще дают эти торсионы. В чем их преимущество или наоборот. На наших моделях все упрощено и собственно сравнить не с чем. Изменено 29 августа 2013 пользователем Роман Колосков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 Торсионы не отнимают место в багажнике,упрощают узловую сборку и при скручивании характиристика у металла более равномерная чем при сжатии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 8 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2013 Решили проблему. В общем, просто пружина не стояла на своем месте. Все очень удивлялись, как вместе с опорой пружина могла вылететь. Пришли к выводу, что скорее всего на сто когда-то забыли поставить. А я так проехал 800 км.((( говорят, повезло, что не выскочила в колесо. Теперь, стуки прошли, и не бьёт ничего. Попробую еще загрузить и проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergey1209 Опубликовано: 5 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2016 народ, может кто знает размеры задних пружин? В частности длинна интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
