Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 Форумчане, подскажите, AL4 поменяли, машина переключает передачи, но не едет. Требуется какая-то прошивка компьютерная? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 что значит не едет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 как переключает? на что меняли короб? где? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 как переключает? на что меняли короб? где?Меняли на бу такую же, просто сняли старую (она не ехала на задней передаче), воткнули другую (коробка рабочая, была без гидромуфты, воткнули на старую). Все встало правильно. Заводим, передачу включаем, слышно, что акпп входит в передачу, на табло пишет правильно, какую включили, но не трогается с места. На паркинге катится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 а ГТ то живой? правильно ли отрегулирован трос переключения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 а ГТ то живой? правильно ли отрегулирован трос переключения?ГТ остался старый (коробка ездила на передачах до этого, кроме задней.Трос переключения не регулировали. Положения все мозг определяет правильно при включении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 да, а зачем тогда в селекторе акпп в салоне контакты? для прикола? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 да, а зачем тогда в селекторе акпп в салоне контакты? для прикола?Я извиняюсь, не поняла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 В салоне автомобиля есть рычак Акпп. Так вот при передвижении селектора замыкаются определенные контакты, и от этого меняется отображение выбранной передачи на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 В салоне автомобиля есть рычак Акпп. Так вот при передвижении селектора замыкаются определенные контакты, и от этого меняется отображение выбранной передачи на приборке.Все на приборке работает согласно положению на селекторе, показывает все правильно при переключении, клапана щелкают. В общем все в акпп щелкает, на приборке все отображает, но не едет, в паркинг не встает, колеса не блокируются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 диагностикой смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 нет. не смотрели. а вобще эти коробки ал4 нужно адаптировать при замене??? мы просто поменяли механически в своем автосервисе а компьютерной диагностики у нас к сожалению нет(((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 Акпп которое поставлено проходило диагностику то есть должно быть исправно. Вообщем я так поняла что нужно буксировать к официалам на диагностику??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 вообще у них есть адаптация, и при замене ее проще сбросить. вот на сколько это критично - не знаю. нужен шнурок, там будет видно несоответствие передач, и другие ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 вообще у них есть адаптация, и при замене ее проще сбросить. вот на сколько это критично - не знаю. нужен шнурок, там будет видно несоответствие передач, и другие ошибки.что такое конкретнее адаптация в себя включает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 Сейчас завели, включаешь любую передачу, на табло пишет "вставьте в положение Р", при включении на Р идет треск. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sapsan Опубликовано: 15 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2013 (изменено) Прочитала в соседней ветке, что при таких симптомах правый вал шлицы слизало, сейчас покрутили его, точно....((((( Изменено 15 августа 2013 пользователем Sapsan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
