Sapsan
Sapsan
    10
    Екатерина
Достижения Sapsan
  1. Sapsan
    Al4 Заменена - Не Едет!
    Прочитала в соседней ветке, что при таких симптомах правый вал шлицы слизало, сейчас покрутили его, точно....(((((
  2. Sapsan
    Сейчас завели, включаешь любую передачу, на табло пишет "вставьте в положение Р", при включении на Р идет треск.
  3. Sapsan
    что такое конкретнее адаптация в себя включает?
  4. Sapsan
    Акпп которое поставлено проходило диагностику то есть должно быть исправно. Вообщем я так поняла что нужно буксировать к официалам на диагностику???
  5. Sapsan
    нет. не смотрели. а вобще эти коробки ал4 нужно адаптировать при замене??? мы просто поменяли механически в своем автосервисе а компьютерной диагностики у нас к сожалению нет((((
  6. Sapsan
    Все на приборке работает согласно положению на селекторе, показывает все правильно при переключении, клапана щелкают. В общем все в акпп щелкает, на приборке все отображает, но не едет, в паркинг не встает, колеса не блокируются.
  7. Sapsan
    Я извиняюсь, не поняла.
  8. Sapsan
    ГТ остался старый (коробка ездила на передачах до этого, кроме задней. Трос переключения не регулировали. Положения все мозг определяет правильно при включении.
  9. Sapsan
    Меняли на бу такую же, просто сняли старую (она не ехала на задней передаче), воткнули другую (коробка рабочая, была без гидромуфты, воткнули на старую). Все встало правильно. Заводим, передачу включаем, слышно, что акпп входит в передачу, на табло пишет правильно, какую включили, но не трогается с места. На паркинге катится.
  10. Форумчане, подскажите, AL4 поменяли, машина переключает передачи, но не едет. Требуется какая-то прошивка компьютерная?
