Регулировка Свободного Хода Сцепления - Peugeot 107 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
leshka74
Господа специалисты! Доводилось ли кому регулировать свободный ход педали сцепления? Педаль относительно тормоза поднялась миллиметров на 20. Что крутить-гайки на тросе или болт на педали? И на сколько?
Разобрался с этим вопросом сам. Свободный ход педали должен быть 5-15 мм. Если он увеличился незначительно( до 25 мм), тогда отрегулировать можно упорным болтом под педалью сцепления. Он законтрогаен. Сначала нужно открутить гайку, а потом выворачивая болт, отрегулировать. Опробовано. Все ОК.
