Надюша Опубликовано: 12 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2013 Доброго всем утра, решила заняться после отпуска машиной...Вопрос - дисплей перестал гореть, если на него надавить (на сам экран) он горит, если отпускаешь то опять гаснет... В "гараже" покрутили-повертели - сказали менять, т.к. сама пластиковая оплетка "износилась", сама понимаю что это наверно бред! Какой контакт мог отойти? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Сзади 3 лампочки в цоколе, вытащить их и посмотреть лапки патрона видимо плохой контакт с платой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vlad.126 Опубликовано: 22 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 Не путайте дисплей с приборной панелью.Дисплей питается через металорезиновый проводник,а панель освещается лампами. Найдите знакомого электронщика(можно по компьютерам)он вам даст консультацию про дисплеи. Если при нажатии светится-значит окисление контактов или дислей дохнет(увы).Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Надюша Опубликовано: 22 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 Спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 22 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 Даже не собирался ни чего путать. Если дисплей не горит совсем это шлейф, а если не горит подсветка это лампы, кстати вот двустрочный дисплей с разобранным корпусом. И кстати в 206 дисплеи на гибких шлейфах, а не на металорезиновых проводниках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 23 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2013 как раз тоже задался этим вопросом, приехала сегодня очень милая и симпатичная девочка дисплей климата у неё светиться но изображения нет, резиновый проводник стоит почистил его не помогло, вот думаю может у кого нить есть БУ блок климата? я куплю, оплата через киви Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
