Что Должно Стоять Под Водительским Сиденьем?
Cipollini
Иногда заглядываю туда и вижу какой-то пластмассовый круг с тянущимися к нему проводами. На круге есть какие-то выступы, чтобы туда что-то надевать или вставлять. Вчера заметил, что провод идет к какому-то разьему и он отключен. Я решил, что это непорядок и подключил его. :) Теперь не знаю - правильно-ли я сделал? Непонятно - для чего эта штуковина нужна? Судя по виду, она родная, а не установленная кем-то.
Круг закрывает и крепит разъёмы и провода от подогрева, боковой подушки, датчика пристёгнутого ремня.
Спасибо. Интересно, похоже у меня был отключен подогрев. Датчик ремня всегда работал нормально, боковой подушки у меня, вроде, нет. Да и мне казалось, что она обычно в дверь ставится, нет? А как включается подогрев сиденья? На приборной панели его, вроде, нет... Может, он автоматом включается и прошлый хозяин его отключил, чтобы не мешал?
http://www.automnl.c...peugeot_307/31/ Под цифрой 20, но у меня пассажирское сиденье вверх вниз не делается, у него корман даже не такой, а во всю длину, провода тоже есть( пойду сам внимательно посмотрю) но заранее думаю что это от комплектации зависит, а проводка на всех есть. Edited by Диман77
Боковые подушки стоят в спинке сиденья, но не во всех комплектациях они есть, подогрев включается кнопкой на переднем левом углу сиденья(водительского), если нет подогрева, то вместо кнопки ячик для мелочёвки.
Понятно. С трудом нашел. Вроде, у меня там нет кнопки, надо-бы посмотреть...
Я Посмотрел, эта проводка (вод сиденье.подключено к ремню) (пассаж сиденье,ни куда не подкл, но разъём такой же как и под водительским на ремень) загон какой то, либо он раньше шёл к пассаж ремню, либо так должно быть....
Не, это не обогрев сиденья, у меня нет кнопочки подогрева. Я-бы понял, если-бы там был провод только до сиденья, но из сиденья выходит ответная часть. С другой стороны, может быть сиденья действительно универсальные, а наличие/отсутствие подогрева определяется только наличием кнопочки его включения? Боковых подушек у меня, вроде, тоже нет.
Обогрев с одной кнопки на 2 сидения????
или с правой стороны тоже есть?
У меня обогревы сидений на каждом из них с подсветкой и ящик для мелочи тож с двух сторон расположен. А под водительским и пассажирским сидением по выдвижнрму ящику. Скорее всего эти провода под сидушками ставятся общие и предназначены они для сидений с подогревом. Заедьте на какой нить разбор Пежо и посмотрите соответствует ли ваша клема той которая идет на сиденье с подогревом и ваша проблема разрешиться. Или в инете пишите как выглядят фишки подключения подогрева сидений.
Edited by Роман Колосков
