Не Работает Кондиционер
timofeevalexey
Peugeot 406, 1.8, 16 кл, 2002 год. Посрестайл.
Не работает кондей. Наживаешь кнопку А/С и ни чего не происходит (кнопка загорается). с оборотами ни чего не происходит. дует теплый воздух. давление в системе конд. 7-8 мбар.
рр2000 показывает ошибку - Временная дистанционная ошибка, действительное напряжение вентилятора печки. Короткое замыкание или разрыв цепи.
Где искать и в чем копатся.?
а муфта на компрессоре срабатывает? если нет то разъедини штукер на муфту кондиционера и померяй тетстером напражение и попробуй напрямую от аккума включить, одна из самых вредных причин сгорает реле впаянное в блок БСИ которое мало кто может поменять, я эту загадку разгадывал один год, работал через раз. Муфта напрамую от аккума включалась а так нет хотя напражение было нормальное, но при включении кондея оно пропадало.
У меня есть PPшка. А почему первую скорость, и что мне это даст?
И где в РР проверить скорость?
ДЕЛАЕШЬ ДИАГНОСТИКУ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАТЕМ ЗАХОДИШЬ В ТЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТАМ НАХОДИШЬ БОЛЬШУЮ И МАЛУЮ СКОКРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, ЕСЛИ МАЛАЯ СКОРОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОНДЕЙ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ, РЕЗИСТОР МЕНЯТЬ НАДО ЗНАЧИТ
Тест сделал. Все работает. Проверил давоение в трубках. Просто не было фриона. заправили, все ок стало. Дует холодным воздухом....
Тема закрыта.
а почему в первом сообщении написал что давление есть :no:
Изменено пользователем crows
Что давление есть писалa PPшка.
@timofeevalexey, надо самому проверить было, клапан под капотом нажимаешь и смотришь как травит )
Это то я потом и сделал.
