timofeevalexey Posted August 8, 2013 Share Posted August 8, 2013 Peugeot 406, 1.8, 16 кл, 2002 год. Посрестайл. Не работает кондей. Наживаешь кнопку А/С и ни чего не происходит (кнопка загорается). с оборотами ни чего не происходит. дует теплый воздух. давление в системе конд. 7-8 мбар. рр2000 показывает ошибку - Временная дистанционная ошибка, действительное напряжение вентилятора печки. Короткое замыкание или разрыв цепи. Где искать и в чем копатся.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
перетяка анастасия Posted August 10, 2013 Share Posted August 10, 2013 а муфта на компрессоре срабатывает? если нет то разъедини штукер на муфту кондиционера и померяй тетстером напражение и попробуй напрямую от аккума включить, одна из самых вредных причин сгорает реле впаянное в блок БСИ которое мало кто может поменять, я эту загадку разгадывал один год, работал через раз. Муфта напрамую от аккума включалась а так нет хотя напражение было нормальное, но при включении кондея оно пропадало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 10, 2013 Share Posted August 10, 2013 надо РРшкой проверить первую скорость вентилятора Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted August 11, 2013 Author Share Posted August 11, 2013 У меня есть PPшка. А почему первую скорость, и что мне это даст? И где в РР проверить скорость? Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 11, 2013 Share Posted August 11, 2013 ДЕЛАЕШЬ ДИАГНОСТИКУ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАТЕМ ЗАХОДИШЬ В ТЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТАМ НАХОДИШЬ БОЛЬШУЮ И МАЛУЮ СКОКРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, ЕСЛИ МАЛАЯ СКОРОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОНДЕЙ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ, РЕЗИСТОР МЕНЯТЬ НАДО ЗНАЧИТ Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted August 11, 2013 Author Share Posted August 11, 2013 Тест сделал. Все работает. Проверил давоение в трубках. Просто не было фриона. заправили, все ок стало. Дует холодным воздухом.... Тема закрыта. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 11, 2013 Share Posted August 11, 2013 (edited) а почему в первом сообщении написал что давление есть Edited August 11, 2013 by crows Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted August 12, 2013 Author Share Posted August 12, 2013 Что давление есть писалa PPшка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 12, 2013 Share Posted August 12, 2013 @timofeevalexey, надо самому проверить было, клапан под капотом нажимаешь и смотришь как травит ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted August 13, 2013 Author Share Posted August 13, 2013 Это то я потом и сделал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 13, 2013 Share Posted August 13, 2013 @timofeevalexey, Link to comment Share on other sites More sharing options...
