Cтрелка Тахометра Пляшет Сама И Подсветка Приборов Моргает
leninиии
народ всем привет.помогите с таким вопросом стрелка тахометра дергается сама по себе и подсветка приборов моргает то глюк есть то нет.на холостых нормально тахометр работает а пОдсветка моргает .............В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО?
С ТУЛЫ ВСЕМ ПРИВЕТ.......
Поподробней, наружние габариты тоже значит моргают??? На заглушеном авто по панели похлопай, непонятно какая неисправность (меаническая т.е где то массы нет,или наоборот что то на массу содит)
Была такая же проблема, глючил генератор, отдал в ремонт, поменяли реле регулятор и все в порядке, так что Гену в ремонт((
напряжение сегодня померил офигел 17 В.....короче снял зата буду разбирать и реле менять...а с других авто подходит реле или нет?
leninиии, отпишись как проблему решил. У меня тоже самое, только напряжение не постоянное, а скачет от 14 до 16 В, стрелки, ошибки и магнитола вырубаются. У меня гена Митсубиси - понимаю, что надо РР менять. весь нет перерыл - не могу найти как (используя РР для российских авто). для Валео есть, а для Митсубиси нет.
все есть, у меня тоже гена митсубиши, тоже менял реле. проблема ушла.
Ставил реле Cargo 235450.
Говорят еще Mobiletron VR-H2009-105 подходит.
