Виктор3904444 Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 Всем доброго времени суток. Не пойму что за проблема, пару дней в связи с финансами, приходилось заливать бензы по минимум, ездил можно сказать на лампочке, после плеснул пол бака, и машина отказывается ехать, едет напряжно, как будто за ж*пу держат, разгон ужасный, заежал к электрикам сказали все в норме все провода, фишки и рэле живые, так же ахринительный расход пол бака скончались после 130 км, это примерно 35-38 литров на 130 км, так же начала глохнуть на холостых иногда на светофоре, или когда нактом под горку катишься глохнет, но заводится с пол пина. Проверил свечи, свечные провода, полностью всю электрику! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 @Виктор3904444, диагностику РРшкой надобно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор3904444 Опубликовано: 25 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 @Виктор3904444, диагностику РРшкой надобно РРшкой - эт чаго?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 РР2000 диагностическое оборудование для Пэжо, ошибки покажет тогда можно будет подумать что с твоим другом случилось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МАКС 307 Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 на лампочке не нужно ездить, только в экстренных... посмотри еще фильтр... по всей вероятности с низа бензобака хапнул говна всякого, а может и залил его же... смени топливо и фильтра проверь.. ну и свечи снова.... в России говна в бак можно на любой заправке залить!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор3904444 Опубликовано: 25 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 (изменено) на лампочке не нужно ездить, только в экстренных... посмотри еще фильтр... по всей вероятности с низа бензобака хапнул говна всякого, а может и залил его же... смени топливо и фильтра проверь.. ну и свечи снова.... в России говна в бак можно на любой заправке залить!!! А впрыск не может быть? Свечи глянул, запрелестные немножко, но ещё нормальные! Топлевный фильтр, он же находится под днищем справа? 2 шланга от него идут и на скобах держится да? Изменено 25 июля 2013 пользователем Виктор3904444 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МАКС 307 Опубликовано: 26 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2013 @Виктор3904444, не знаю как у тебя, а у меня дизель 1.6.. но от плохого топлива эффект один и тот же... и на диагностику съездить нужно по любому... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 9 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 9 августа 2013 В первую очередь проверь сетку заборника на наличие мусара и т.д., смени фильтр тонкой очистки, Если насос жужжит громче чем обычно то забита сетка в насосе, если нет то ты его просто убил в любом случаи меняй на новый подходит от ГАЗ внешний стоит 1500р примерно.Это все канает если двигла исправно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
